JG2015
- 17.01.2015
- 7
- Radio- und Fernsehtechniker
- NEFF SD6P1F Gerät läuft an und schaltet nach ca. 30 Sek. aus
Hersteller: NEFF
Typenbezeichnung: SD6P1F
E-Nummer: S51M58X1EU
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Gerät läuft an und schaltet nach ca. 30 Sek. aus
Hallo liebe Leute,
Nach Einschalten des GS egal bei welchem Programm, arbeitet die Pumpe und nach einer Weile dann schaltet der GS ab als wäre er fertig, die rote Lampe draussen geht auch aus aus und die Displayanzeige ist auf 0.00 . Wenn man die Tür öffnet erlöscht dann die Anzeige mit einem Piepton und das wars.
Bevor dieses Fehlererscheinungsbild auftratt, gab es bei einem Spühlgang eine Störung, eine Anzeige mit Wasserhahn und der GS hielt an, unten war der GS voller Wasser. Wasser habe ich abgeschöpft und die Ablaufpumpe von Zitronenkernen gereinigt, das Pumpenrad dreht sich frei. Ich habe Reset ausgeführt und auch den Netzstecker über Nacht abgezogen. Alls half nicht.
Aquastopp habe ich abgeschraubt und der Sieb ist i.O sauber, ebenfalls kommt ordentlich Wasserstrahl aus dem Zulaufhahn, nach dem ich Aquastopp Zulafschlauch abgeschraubt hatte.
Ich vermute es kommt kein Wasser in den GS rein, weil entweder Aquastopp defekt ist oder Aquastopp keine Spannung bekommt oder ....keine Ahnung, deshalb bin ich hier
Da ich aber keine Erfahrung mit GS habe, weiss ich nicht weiter, was man praktisch tun soll und bitte um Hilfestellungen und praktische Tipps. Vielen Dank im Voraus für Ihre Mühe und ich sende viele Grüße
Neustes Update: jetzt erscheint, nach ca. 30 Sekunden im Display
das Symbol des blinkenden Wasserhahns und E15, das Gerät geht nicht aus, sondern
die Ablaufpumpe geht immer wieder an und aus, man kann das Gerät nicht mehr ausschalten
Kann jemand helfen ?
Hallo liebe Leute,
