Philips 42PFL9903H/10 keine Funktion
Diskutiere Philips 42PFL9903H/10 keine Funktion im Forum Reparatur von LCD Plasma Fernsehern sowie Beamer im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: Philips Typenbezeichnung: 42PFL9903H/10 Inverter: Chassi: kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): keine Funktion Meine...
elektronix
13.02.2007
79
Hersteller: Philips
Hallo Freunde,
ich habe Probleme mit o. g. TV. Dieser ging währen des Betriebes aus. Sicherung F1 (auf der Netzteil-Platine) war durchgebrannt. Habe diese ersetzt, beim Einschalten ist der Widerstand R5 durchgeschmort. Die Dioden D101A – D101D sind in Ordnung.
Hat jemand dieses Problem schon mal gehabt?
Ein Schaltplan würde mir schon weiter helfen. Welchen Wert hat R5 ?
Grüße
pfiffikus
elektronix
13.02.2007
79
mir ist da ein Fehler unterlaufen.
Es war die Sicherung F101.
Grüße
elektronix
Dieterr
07.04.2020
807
66
Wenn kein komplettes Manual verfügbar ist, was für ein NT ist den verbaut?
elektronix
13.02.2007
79
es ist ein PLHC-T801B(UD) verbaut.
elektronix
Dieterr
07.04.2020
807
66
Mit einem Schaltplan kann ich dennoch nicht dienen, das richtige lässt sich leider nicht finden. Aber so sollte er aussehen, meine ich. 12,1Ohm, müsste aber ein Sicherungswiderstand sein.
Ohne Grund ist der aber nicht durch, ebensowenig die Sicherung. Ohne Schaltplan ist die Funktion schwer vorherzusagen, aber die liegen gern parallel zum Relais und sorgen dafür dass das Standby anläuft.
9.226
661
4x UF4007 (D101A...D101D)
R5 120 Ohm 1W
U101 - FSQ510
Immer alles tauschen, dann sollte es wieder funktionieren.
Thema: Philips 42PFL9903H/10 keine Funktion
Bauknecht WAT Care 30 SD Rote Service-Lampe leuchtet - keine Funktion WM
Philips 40PFL8007K/12 Softwareupdate nicht möglich
Philips 42PFL4506H/12 Geht nach einer bestimmten Zeit aus.
Philips 40PFL7605H/12 unscharfer Streifen
