Philips 49pus7272/12 Kein Bild aber Ton Bild ist mit Lampe zu sehen
Diskutiere Philips 49pus7272/12 Kein Bild aber Ton Bild ist mit Lampe zu sehen im Forum Reparatur von LCD Plasma Fernsehern sowie Beamer im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: Philips Typenbezeichnung: 49pus7272/12 Inverter: Chassi: kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Kein Bild aber Ton Bild ist mit...
DerBastler81
06.03.2021
Hersteller: Philips
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Kein Bild aber Ton Bild ist mit Lampe zu sehen
Ich brauch dringend Hilfe bei meinem geliebten Fernseher. Plötzlich ist das Bild dunkel. Mit Taschenlampe ist das Bild aber zu sehen. Nach längerem lesen hab ich erfahren das es eigentlich zu 99% der Inverter sein könnte. Hab auch schon den Fernseher aufgemacht aber ich finde beim besten Willen den Inverter nicht vielleicht kann mir hier jemand helfen. Mit Hilfe bekomme ich das sicher hin. Fotos hab ich natürlich auch. Möchte unbedingt das mein Baby wieder funktioniert bitte bitte helft mir!!
Firewater
22.04.2019
1.163
98
Würde weiter zerlegen, da LEDs der Hintergrundbeleuchtung defekt sind. Bildinhalt mit Taschenlampe hast Du ja. Inverter sitzt sicherlich auf dem Netzteil.
Das kannst du sehen von wo die Kabel für die HGB abgeben und in der Blechwanne verschwinden. Bezeichnung der LED Streifen sind auf jeder Leiste aufgedruckt. Panel und alles weitere muss natürlich ausgebaut werden.
mfg. Micha
Firewater
22.04.2019
1.163
98
Sehe grad die Bilder. Auf dem letzten Bild oben der mittige Stecker auf dem Netzteil. Von da gehen die Kabel zur Beleuchtung.
Also kommst Du um komplettes zerlegen nicht herum.
mfg. Micha
DerBastler81
06.03.2021
Und dort sitzt der Inverter? Oder die LED leisten? Reicht es nicht wenn ich das Netzteil wechsle? Ansonsten Rahmen ab Display ab und dann sehe ich die LED leiste. Jetzt zu meiner Frage! Ich Lade gleich mal hoch was für ein Voltmeter ich habe. Auf welcher Stellung kann ich die LED leisten Testen? Was kosten solche LED leisten ca.?
Firewater
22.04.2019
1.163
98
Wie gesagt der Inverter ist auf dem Netzteil integriert. Neues Netzteil brauchst nicht. Vorsichtig Display rausnehmen, danach den Plastikrahmen ringsrum entfernen meist nur geklipst. Dann die Folien mit der Kunststoffplatte zusammen entnehmen und gleich einpacken. Selbes gilt für das Display.
Hast du die Folien mit Platte raus siehst du die LED Streifen. Bestellung meist über Fernost. 20-30 Euro wirds wohl kosten, eventuell etwas mehr.
Wenn du ein separates Netzteil hast was einstellbar ist kann man die Streifen besser testen bzw. ein Backlighttester.
mfg. Micha
5.084
746
Die einzelnen LEDs sind meist unter STreulinsen, und damit die Anschlüsse zum Messen nicht erreichbar. Man müßte dann jeweils den Lack abkratzen und die einzelne LED testen (3-3,3V) oder einen ganzen Streifen mit 3-3,3V x Anzahl LEDs...aber nicht jeder hat ein einstellbares Netzteil zu Hause, und so ein Tester ist ja eher etwas für den, der da öfter mit messen muß.
Helfen tut es auch nicht, den man sollte sowieso immer alle Streifen wechseln, weil die ja alle gealtert sind und u.U. das Weiß dann auch nicht mehr zu dem Ersatz paßt.
DerBastler81
06.03.2021
Dann bitte ich euch um einen Gefallen könntet ihr für mich raus finden welche Led Leisten ich genau brauch um Sie zu bestellen? Da es ja bis zu einem Monat dauert bis die kommen würden. Würde ich die Leisten dann erstmal bestellen und wenn Sie da sind würde ich das alles in einem Lauf machen. Nur ich hab da nicht so die Ahnung welche Led Leisten ich da genau brauch bitte helft mir die Arbeit ist es mir wert ist mein Lieblingsfernseher
Firewater
22.04.2019
1.163
98
Google bitte mal nach LB-PF3030- GJD2P6C4907. Das sollten die Leisten sein.
mfg. Micha
Firewater
22.04.2019
1.163
98
Bitte auch drauf achten, das es 14Leisten sind und nicht weniger. Die bestehen aus R und L Leisten die zusammengesteckt dann 7Leisten ergeben.
mfg. Micha
DerBastler81
06.03.2021
Bist du dir sicher die gibt es irgendwie nur von einem einzigen Anbieter. Ansonsten gibt es fast alle Modelle bei Allesfresser
DerBastler81
06.03.2021
Guck mal sind die sind doch richtig oder nicht??
DerBastler81
06.03.2021
Bitte sagt mir ob das die richtigen sind oder nicht. Dann bestelle ich die gleich
doni20
doni20
03.05.2015
180
14
Scheinen die richtigen zu sein
Firewater
22.04.2019
1.163
98
Kann dir welche aus Deutschland besorgen, ohne lange Warterei. Set kostet 57,50Euro glaub auch mit Versand.
Wenn Interesse besteht einfach melden.
mfg. Micha
L
lumq2
26.10.2015
177
hatte schon mal das , die Steckverbinder an gegammelt waren .kein kontakt gegeben haben , sieht man natürlich erst beim Ausbau und kann die streifen prüfen . Gruß lumq2
Receiverlöter
27.11.2012
181
Philips PUS Serie Display ausbauen kannst du eigentlich vergessen - die Displays sind extrem dünn und an beiden Seiten und oben ca. 15cm verklebt. Das ist nur was für absolute Masochisten.... -mir sind schon 3 Stk. von den Dingern beim Ausbau gebrochen, wenn man noch nie Displays zerlegt hat ist das die schlechteste Wahl für "Einsteiger".
Einzigste Chance: Das Display an dem schwarzen Kunststoffrahmen verklebt lassen und gleich den Rahmen mit dem Display drauf in einem Stück ganz vorsichtig ringsherum losclipsen und dann mit 2 Personen das ganze abheben...
Firewater
22.04.2019
1.163
98
Geht selbst bei 65er Display. Skalpell an den Stellen vorsichtig durchziehen und ab ist das Teil. Ob die alle unbedingt Stellenweise verklebt sind
ist ja nicht 100% klar. Aber musste ich halt auch schon feststellen. Eigentlich unnötig solche Verklebungen.
mfg. Micha
Thema: Philips 49pus7272/12 Kein Bild aber Ton Bild ist mit Lampe zu sehen
Philips 46PFL8008S/12 Flackern auf einer Hälfte des Bildes und leichter bunter "Schnee"
Philips 55PUS6704/12 LCD Hintergrundbeleuchtung defekt
Philips 49PUS658/12 Kein Bild, nur Ton und Standby Led pulsiert
