Siemens IQ100 Wasser pumpt am Ende des Programms nicht ab
Diskutiere Siemens IQ100 Wasser pumpt am Ende des Programms nicht ab im Forum Reparatur Geschirrspüler im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: Siemens Typenbezeichnung: IQ100 E-Nummer: SR24E200EU/01 FD 9110 kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Wasser pumpt am Ende des...
PaddyJae
04.06.2020
18
Hersteller: Siemens
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Wasser pumpt am Ende des Programms nicht ab
Hallo zusammen. Nachdem meine Steuermodul erfolgreich repariert wurde, ist nun ein neues Fehlerbild aufgetaucht. Die Maschine tut soweit was Sie soll, nur am Ende steht Wasser im Boden. Der gesamte Boden ist mit Wasser bedeckt. Mir ist aufgefallen das beim Abpumpen die Pumpe immer drei versuche macht bis dann auch wirklich Wasser abgepumpt wird. Ich habe die Pumpe ausgebaut und das Rad dreht sich soweit ganz gut. Allerdings ist mir aufgefallen das Wasser innen steht. Hab ein Bild angehängt. Ist die Pumpe defekt? Es gibt keine Fehlermeldung oder so. Wenn ich nun ein neues Programm starten möchte fängt er auch drei mal an zu Pumpen bis er es dann komplett abpumpt. zwischendurch höre ich dann immer ein knacken im Bereich des Wärmetauschers. Als würde das Schwarze Ventil oben sich bewegen. Dann hört die Pumpe auf und beginnt neu.
ist das Normal? bzw das Wasser in der Pumpe?
danke vorab
Moin PaddyJae
Lass erstmal die Pumpe erst in Ruhe.
Ei dreimal pumpen, summ die Pumpe in den Pausen dazwischen, oder schaltet die ab?
Gebe die E..../xx und FD Nr. vollständig an
…steht Wasser im Boden.
Meinst du im Spülsumpf, oder in der Bodenwanne?
PaddyJae
04.06.2020
18
So ich hab die Pumpe direkt bestellt und eingebaut. Beim ausbauen ist leider ein wenig Wasser ausgelaufen und der Schwimmer ist hochgegangen. Erst zeigte er dann immer den "Wasserhahn" an. Als ich alles wieder getrocknet habe sprang die Maschine an und ging ins Vorspülprogramm. Dann springt Sie auf "END" und macht dann auch nichts mehr. Mache ich Sie dann aus und wieder an springt Sie gleich wieder auf "END". Beim ersten Versuch hat er das Wasser auch durchgängig ohne Stopp abgepumpt. Jetzt beim zweiten mal ist das Wasser einfach wieder im Pumpensumpf.
Was kann das denn sein.... Kann man irgendeine Tastenkombi drücken damit man einen Reset duchführen kann?
Danke für eure Hilfe
Ich hab ein Bild mit den Daten angehängt.
PaddyJae
04.06.2020
18
Ich hab es jetzt nochmal genau gesehen was passiert. Die Maschine pumpt ganz normal das Wasser ab was vorher im Pumpensumpf dein stand. Dann beginnt Sie das Wasser in die Maschine zu Pumpen. Sie beginnt mit dem Spülvorgang, das Wasser wird nach ca. 5 min erhitzt und dann läuft die Maschine noch ca. 5min. Dann hört sie auf, klickt zwei drei mal im Steuermodul und stellt auf End. Ohne das Wasser abzupumpen. Man hört auch sonst nichts.
Sehr merkwürdig alles. So ist Sie natürlich total unbrauchbar ich weiß nicht was ich noch machen kann.....
PaddyJae
04.06.2020
18
Nachdem ich die Maschine heute morgen angemacht habe, sprang sie nicht gleich auf End. Ich habe dann ein Programm gestartet und es lief solange bis das Wasser das erste mal vollständig abgepumpt wird. Danach brummte es kurz in der Maschine und dann blinkte die Wasserhahn LED. Ich habe sie dann aus und wieder an gemacht und jetzt springt sie wieder direkt auf End. Ich habe dwn aquastop bereits an den Filtern gesäubert und Wasser kommt auch. Er zieht es ja auch beim ersten Spülgang.
Kann es doch der Aquastop sein? Die Kabel sind nicht geknickt oder so. Was bedeuten die ganzen Blinkcodes.
welches Programm nimmst Du denn da immer?
was meinst Du mit Steuermodul? 0101 oder 0570?
PaddyJae
04.06.2020
18
Ich habe mehrere Programme ausprobiert. Das 45grad das Eco und 70. Ich meine das Modul wo auch der Netzstecker eingesteckt wird unten in der Maschine.
Aus lauter Verzweiflung habe ich beim Start der Maschine "An" und "Start" zusammengedrückt. Ist das irgendein Servicemode oder so?
Beim Betätigen leuchten End und der Wasserhahn dauerhaft. Drücke ich nochmal Start fängt das Wasserhahnsymbol an zu blinken. Dann kann ich nur noch ausschalten.
Okay - manche denken das wäre oben in der Tür...
So langsam gehen mir die Ideen aus, aber eine hab ich noch bzgl. dem Wassereinlauf, siehe dieses Video >>>
PaddyJae
04.06.2020
18
Danke für den Tipp. Ich habe das mal geprüft. Sieht alles ok aus. Beim ersten mal Wasser ziehen dreht sich das Rädchen auch. Ich habe eben nochmal ein Programm gestartet. Immer das Gleiche, nach ca. 10 min 4 mal klicken im Modul und dann stellt sich die Maschine auf End. Ich hab das Gefühl das Modul hat einen weg.
PaddyJae
04.06.2020
18
Würde nicht auch wenn dieser reedkontakt defekt wäre die Maschine gar kein Wasser mehr ziehen, bzw. beim ziehen merken das etwas nicht stimmt? Wie gesagt das erste Spülprogramm läuft, manchmal Pumpt er noch ab und beendet dann und manchmal pumpt die Maschine gar nicht erst ab. 4 mal klicken im Modul und das wars.....end
wird denn das Wasser warm jemals? vllt. ist die Heiz-/Umwälzpumpe hin?
PaddyJae
04.06.2020
18
Ja das Wasser wird heiß. Exht komisch alles....ich weiß nicht mehr was ich noch probieren könnte
PaddyJae
04.06.2020
18
Ich habe jetzt nochmal die ein Programm gestartet. Die Maschine lief jetzt fast 1 1/2 Stunden. Das Wasser war sehr heiß. Jetzt steht Sie auf "END" Wenn ich die Maschine öffne, steht unten Spülwasser drin, also wirklich schaumiges heißes Wasser. Ich denke der letzte Spülgang (Klarspülen) wird hier nicht mehr gemacht. Es ist wie verhext. Gestern lief Sie nicht mal 10 min und brach ab....jetzt macht Sie wieder ein fast kompletten Durchgang. Das ist das wirklich komisch, weil man so den Fehler ja überhaupt nicht einordnen kann.....
Vielleicht hat ja noch jemand einen heißen Tipp sonst muss ich mich wohl von der Maschine trennen
PaddyJae
04.06.2020
18
Guten Abend zusammen. Ich hätte nochmal eine Frage bzgl. meines Geschirrspülers. Kann mir jemand erklären warum bei mir kein Ablaufventil verbaut ist? so ziemlich jedes Video was ich mir anschaue wird immer die Funktion dieses Ventils geprüft. Ich kann auch eins für meine Maschine kaufen (0404) jedoch ist auf der Zeichnung keins abgebildet.
Kann mir jemand auch die Funktion des Ventils am Salzbehälter erklären? Ich habe es einmal ausgebaut und gesehen das dieses ein wenig (Oxidiert) ist am Magneten.
Vielen Dank vorab
PaddyJae
04.06.2020
18
Läuft bei dieser Art von Wärmetauscher eigentlich Wasser in die Tasche oder läuft diese nie voll. Was mir aufällt ist das frisches Wasser immer durch die Salzanlage läuft. Dieses Ventil scheint dabei nicht wirklich was zu schließen oder zu öffnen. ist das normal?
Thema: Siemens IQ100 Wasser pumpt am Ende des Programms nicht ab
Bosch 9000 Pumpt nur zum Programmstart ab.
Samsung DW60M6044US Laute Geräusche beim Spülvorgang
Siemens SL6P1S Pumpt nicht restlos ab
BEKO DIN26220 Fehler E01 - pumpt andauernd ab
Exquisit GGW Handelsgesellschaft GSP 9510.1 Riss am mittigen Schlauch an Wassertasche
