Siemens SD1301s Wasserzulauf prüfen leuchtet
Diskutiere Siemens SD1301s Wasserzulauf prüfen leuchtet im Forum Reparatur Geschirrspüler im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: Siemens Typenbezeichnung: SD1301s E-Nummer: SF24E232EU/01 kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Wasserzulauf prüfen leuchtet Meine...
mklinger80
31.12.2014
Hersteller: Siemens
Beim Siemens-geschirrspüler leuchtet nach einiger Zeit die Lampe: "Wasserzulauf prüfen".
Die Maschine nimmt Wasser, dann leuchtet aber "Wasserzulauf prüfen" auf und sie pumpt hin und wieder Wasser ab.
Hab geprüft:
- Zulauf ist i.O. Magnetventil geht
- Pumpe pumpt auch ab
- Filter sind sauber, Gerät sieht innen wie neu aus
Hab die Maschine auseinander gehabt, mit der Vermutung das irgendwo was verstopft ist, dem ist aber nicht so. Wasserbehälter etc. sehen wie neu aus.
Wenn ich bei Einlauf 1 reinpuste, ist das Ventil 1 nicht ganz dicht. Die Luft kommt beim Auslauf 2 wieder raus.
Einlauf 2 ist im "Pustetest" auch frei.
Nimmt die Maschine Wasser läuft das Plasteteil voll, bis Überlauf und dann in Einlauf 1.
Es scheint das das gesamte Wasser beim Auslauf 1 wieder rauskommt.
mklinger80
31.12.2014
Danke, werd ich bestellen und einbauen.
und nun:
Frohes neues Jahr!
mklinger80
31.12.2014
Der Flügelzähler ist eingebaut und sie geht wieder!
Besten Dank!
Danke für die Rückmeldung und noch lange Freude mit dem Gerät. Da hast du dir ein (beer) (beer) (beer) verdient, denn du hast bei der Selbstrep. min. 160.-€ gespart.
Thema: Siemens SD1301s Wasserzulauf prüfen leuchtet
Siemens SE5P1S Wasserhahn Symbol blinkt
Samsung DW60M6044US Laute Geräusche beim Spülvorgang
Siemens S4M1S Lady Plus 45 bleibt bei 1 min hängen
Siemens Siemens IQ700 Schaltet ohne Fehlermeldung ab
MIELE G 4720 SCi Erst F12, jetzt F13
