Toshiba LCD COLOUR TV - 48L5441DG Bild dunkel, Ton geht
Diskutiere Toshiba LCD COLOUR TV - 48L5441DG Bild dunkel, Ton geht im Forum Reparatur von LCD Plasma Fernsehern sowie Beamer im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: Toshiba Typenbezeichnung: LCD COLOUR TV - 48L5441DG Inverter: Chassi: kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Bild dunkel, Ton...
mortl61
16.10.2020
Hersteller: Toshiba
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Bild dunkel, Ton geht
Fernseher stand längere Zeit in einem unbeheizten Zimmer
Beim Einschalten Bild dunkel, Ton funktioniert.
Beim beleuchten mit einer Taschenlampe ist Bild ganz schwach zu erkennen.
Googeln ergab das vmtl eine LED defekt ist.
Kann da auch ein ELKO vom Netzteil seinen Geist aufgegeben haben?
Fernseher ist ca. 5...6 Jahre alt.
War aber jetzt längere Zeit nicht in Benutzung (ca. 1 Jahr)
Receiverlöter
27.11.2012
181
Der hat dieses typische Vestel Chassis drin 17MB97 oder ähnlich. Natürlich ist ein Fehler im NT im Spannungsversorgungsbereich für die LED´s nie ganz auszuschliessen.
Allerdings habe ich bisher immer defekte LED´s gehabt wenn das Backlight nicht leuchtete. Bei diesen Kisten ist das auswechseln der LEd Stripes noch ganz gut machbar, ich habe schon etliche gemacht. Wichtig ist viel Platz und Ruhe bei der Arbeit, Vorsicht beim herausnehmen des Displays, die Scheibe ist nur 1mm dünn und mit den daran daumelnden Treiberplatinen auspassen das mann da nicht hängenbleibt.
Auf die Reihenfolge der Folien achten, am besten alle zusammen rausnehmen. Alles staubfrei zwischenlagern, am besten auf ausgelegtes sauberes Zeitungspapier.
Die LED Stripes sind geklebt, die Blechwanne darunter mit einem Fön ordentlich erwärmen und dann mit einem normalen Brotmesser flach darunter durchgehen. Reihenfolge beachten, es gibt A-Type und B-Type mit unterschiedlichen LED Positionen.
Nur alle Stripes zusammen tauschen! Stripes bekommt man im bekannten Auktionshaus oder bei mir, haben aber in der Regel einige Wochen Lieferzeit.
Beim ersten mal ca. 3 Std Zeitaufwand
5.086
746
Da mir die Teile immer kaputtgebrochen sind habe ich die Abstandshalter durch kleine Eigenbau-Stützen aus Plexiglas ersetzt. Per Schraube auch immer wieder leicht abzunehmen.
Gibt es Erfahrungen dazu, wenn man die Teile ganz wegläßt? Biegt sich dann das LCD durch, kann z.B. beim Transport dann leichter brechen...oder ist sogar das Bild schlechter, weil die Folien sich anders verziehen können?
mortl61
16.10.2020
Vielen Dank für die Tipps!
Nachdem es nicht so pressiert werde ich mir dafür entsprechend Zeit nehmen.
Ich werd hier die Ergebnisse berichten, kann aber etwas dauern da gerade ziemlich im Stress!
So long
Thema: Toshiba LCD COLOUR TV - 48L5441DG Bild dunkel, Ton geht
Toshiba 43V5863DA Kein Bild, kein Ton. TV hat beim Einschalten rot grün geblinkt, danach ging nichts mehr
LG 42LS3400 kein Bild, aber Ton
Toshiba 55V5863DA Ton vorhanden, kein Bild
