AEG Favorit 65450VI Startet nicht ,kein Wasser
Diskutiere AEG Favorit 65450VI Startet nicht ,kein Wasser im Forum Reparatur Geschirrspüler im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: AEG Favorit Typenbezeichnung: 65450VI E-Nummer: kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Startet nicht ,kein Wasser Meine...
anvallita
hoffe es kann mir jemand helfen !?!? Nachdem starten der Spülmaschine summte sie nur ca. 5sekunden und es blinkte die 60&75 GRad Tasten !?!? Eimertest ist durchgeführt Wasserzufuhr ist OK. Bei erneuten Startversuchen nur ein kurzes klacken wie ein Relay oder Magnetventil und dann geht nach ca.40sec. die Kiste piepsent in den Störmodus!!?
**Es war auch kein Wasser in der Maschine***
Gruss
Andreas
Moin Andreas
Du brauchst Hilfe, wir dafür die Nümmerkes vom Typenschild PCN, F, E
-Marc-
-Marc-
28.12.2008
503
56
überprüf mal bitte ob Du Wasser auf dem Bodenblech hast
weil dann hat dein Schwimmer ausgelöst
Theoretisch undichte stelle finden und Fertig
ich glaube man kann die auch Reseten mit der 2 und 3 Taste von links gleichzeitig gedrückt halten bis das Program gelöscht ist
LG Marc
anvallita
PNC 911796052/02
Type 911N73-6F
Danke für die schnelle Antwort , wo finde ich die E Nummer!?!?
*kein Wasser auf dem Bodenblech !!!
-Marc-
-Marc-
28.12.2008
503
56
Du hast gesagt die Pumpe läuft danach würde sie wasser einlassen kannst Du da mal messen ob es angesteuert wird bzw.ob der aqua Stop noch okay ist ?
Gruß Marc
anvallita
Hallo Marc ,
nur beim ersten Mal als der Fehler auftrat lief etwas -Pumpe !!?? Der Wasserstop öffnet meiner Meinung nach ...Wenn ich reinblase ist Durchlass.
Gruss
Andreas
-Marc-
-Marc-
28.12.2008
503
56
normal begint die maschiene mit abpumpen - frischwasser - abpumpen -frischwasser-und dann die reinigung wenn das nicht geht geht sie auf Störung und das Program ist zu ende
das müsstest du erstmal messen ob das in ordnung ist und angesteuert wird
Gruß Marc
Thema: AEG Favorit 65450VI Startet nicht ,kein Wasser
AEG Favorit FSB52610Z Wasser läuft aus/über (Wasserstand im Gerät zu hoch?)
NEFF SD6P1F Keine Wasserzufuhr / Wasserhahnsymbol und Fehler E24 / E17
Whirlpool für Ikea DWH B00 W DWH B00 W bricht nach ca. 30min ab, piept, kein Fehlercode
AEG Proclean Favorit F45020VI1P undicht Wasserautritt Tür dauer pumpen
Ignis ADL 350 WH Programm stoppt nach kurzem anlaufen wieder, Maschine pumpt wieder ab
