AEG Öko-Lavamat 84720 update Fehlercode C3
Diskutiere AEG Öko-Lavamat 84720 update Fehlercode C3 im Forum Reparatur Waschmaschine im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: AEG Typenbezeichnung: Öko-Lavamat 84720 update E-Nummer: PNC 914 001 392 00 / S-No 91074877 kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte)...
reni1206
04.09.2011
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Fehlercode C3
Die WaMa bleibt mitten im Programm stehen und die Start/Stop-Taste blinkt. Nach Drücken der Taste läuft das Programm kurz weiter. Nach einiger Zeit folgt ein ratterndes Geräusch, so als wollte die Maschine abpumpen; die Pumpe scheint aber dann nicht anzuspringen und Fehlercode C3 wird angezeigt. Ausserdem blinken die Lampen "Vor- und Hauptwäsche".
Die Rückwand wurde bereits abgeschraubt. Es steht kein Wasser auf dem Boden, so dass eine undichte Stelle ausgeschlossen werden kann. Der Schwimmerschalter sieht auch völlig unauffällig aus und sitzt an seinem Platz. Die Pumpe funktioniert auch noch, denn das Programm "Abpumpen" lässt sich einwandfrei starten und wird auch bis zum Schluss durchgeführt.
Was könnte der Grund dafür sein, dass die Maschine mitten im Programm abbricht und die Pumpe blockiert bzw. nicht von selbst startet? Und kann ich die Pumpe einfach so ausbauen, um nach Fehlern zu suchen?
Danke im Voraus für die Hilfe!
reni1206
Bau-Knecht
Bau-Knecht
06.12.2005
1.220
56
Hallo.
C3
-Schwimmerschalter ausgelöst oder unterbrochen / messen ob er auch wirklich schaltet
-Verkabelung zur Pumpe defekt / prüfen ob auch 230V an der Pumpe ankommen
-Sicherheitsniveau hat angesprochen / Schlauch zum Druckschalter defekt oder abgerutscht. Dann überfüllt sie
oder einfach nur die Pumpe. Wenn die so scherbeln und nicht so recht ihre Richtung finden sollte man sie wechseln
Thema: AEG Öko-Lavamat 84720 update Fehlercode C3
AEG ÖKO_LAVAMAT 72520 update (B46 A EF2B 10 A) Öko-Schleuse bei Maschinenreinigung wg. fauligem Geruch
AEG Öko Lavamat 84720 Update Stellung Zahnräder Wasserweiche
AEG ÖKO_LAVAMAT 73748 Update Waschprogramm läuft in Sekunden anstatt Minuten, die Maschine dreht nur die Trommel, ohne weitere Funktion
AEG Lavamat Nach dem Start verriegelt die Türe, Programm startet nicht, Taste blinkt.
AEG Lavamat L6469AFL Programm bricht ab
