smaesher
- 10.06.2008
- 7
Typenbezeichnung: ÖKO_LAVAMAT CARAT 1005
E-Nummer:leider kein Typenschild vorhanden
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Verliert Wasser
wir haben ein Problem mit unserer Waschmaschine. Sie verliert Wasser.
Zu Anfang noch ziemlich unregelmäßig, mal einmal im Monat, dann wieder alle 2 Wochen, nun aber so ziemlich nach jedem Waschen, und nicht nur kurz sondern einige Tage lang, zwar nicht Literweise, aber der Parkett nimmt das schon übel.
Haben sie jetzt mal aufgeschraubt und Schläuche und Verbindungen untersucht, dabei aber keine undichten oder kalkigen Stellen festgestellt.
Bin ein bisschen ratlos, evt kann uns von euch einer helfen, bzw hatte schonmal das gleiche Problem.
Das Wasser scheint entweder aus dem loch im blech oder aus den beiden mit gummi ummantelten löchern zu laufen ([img=http/img369.imageshack.us/img369/6323/bild1gm7.th.jpg]), aber eher aus den beiden löchern, da dort kalkreste zu finden sind, und der gummi und die plastikzylinder(?) nass sind.
[img=http/img75.imageshack.us/img75/4805/bild2nw4.th.jpg]Bild 2 zeigt die abmontierte vorderklappe mit entferntem flusensieb.
[img=http/img183.imageshack.us/img183/1987/bild3cb0.th.jpg]
[img=http/img136.imageshack.us/img136/4605/bild4ln7.th.jpg]
Die Klappe mit Dichtung (Bild 4) wird über das runde ding auf bild 3 gestülpt, hierzu wurde wohl etwas von der dichtung weggeritzt (?)
Das Wasser kann rein theoretisch nur dort, also zwischen der dichtung und dem Flußensiebgehäuse (Bild 3, Nr 3) oder in der Pumpe hinter dem grauen Pumpenrad (Bild 3, Nr 1 + 2) rauslaufen.
[img=http/img526.imageshack.us/img526/2004/bild5px4.th.jpg]
Bild 5 zeigt die Pumpe noch einmal von der anderen Seite, der Pfeil zeigt auf die Verbindung zu den beiden Löchern am Boden (Bild 1).
Das Wasser ist klar, also nicht milchig oder schmutzig.
Schonmal Danke im Voraus
