aeg ökolavamat 72720 c9, motor läuft nicht an
gruberi
Geschlecht:
Wissensstand: Einsteiger
Gepostet: 20.09.2019 - 19:59 Uhr  ·  #1
Hersteller: aeg
Typenbezeichnung: ökolavamat 72720
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): c9, motor läuft nicht an
am Ende des 60° Programms leuchtete c9 und es blinken "Vorwäsche" und "Spülen+". Wäsche sauber aber ungeschleudert, mMaschine abgepumpt.
Habe Fehler gelöscht und schleudern probiert: Pumpe pumpt ab bleibt aber weiter in Betrieb aber Motor läuft nicht an. Bis zum Ende des Schleuder-Programms. Dann wieder c9 und "Vorwäsche" und "Schleudern+" blinken.
Vielen Dank für euren guten Rat.
Geschlecht:
Herkunft: Hessen
Wissensstand: Elektriker
Re: aeg ökolavamat 72720 c9, motor läuft nicht an
Gepostet: 21.09.2019 - 09:34 Uhr  ·  #2
erst mal Motorkohlen wechseln und den Fehler erneut löschen
Gruß flumer
gruberi
Geschlecht:
Gepostet: 23.09.2019 - 21:38 Uhr  ·  #3
Mit neuen Kohlen gehts wieder. Was kann man eigentlich tun, damit die sich nicht wieder so schnell (2 Jahre) abnutzen?
Geschlecht:
Herkunft: Berlin
Gepostet: 23.09.2019 - 21:48 Uhr  ·  #4
Geschlecht:
Herkunft: OB/NRW
Gepostet: 23.09.2019 - 22:09 Uhr  ·  #5
Moin gruberi
Was war mit dem Motor am 24.01.2019, hast du einen andern Mot reingesetzt?
Da kam keine Rückmeldung.
Was kann man eigentlich tun, damit die sich....
Entweder hast du billige Bürstenkohlen reingesetzt, oder der Kollektor ist schon ein halbes Reibeisen.
gruberi
Geschlecht:
Gepostet: 29.09.2019 - 12:27 Uhr  ·  #6
Also:
Kohlen getauscht (ca. 18 € vom Hersteller MEGA in Schwabach ab Werk geholt) Maschine läuft wieder. Kollektor wie von schiffhexler des öfteren beschrieben mit Spülschwamm gereinigt und so gut es geht geglättet. Insgesamt sieht der Kollektor dort wo ihn die Kohlen berühren schon ganz schön abgearbeitet aus. Den kann man so leicht nicht wechseln, oder?
Die Sache mit dem blinkenden "Vorwäsche" und "Schleudern+" hat sich in Wohlgefallen aufgelöst. Nach drei Waschprogrammen habe ich allerdings aus der Laugenpumpe ein großes Wäscheetikett und einen 5cm Rest eines (Kapuzen-) Bändels herausgeholt.
Vielen Dank für die Tipps hier im Forum. Konnte wegen heftigem Terminplan nicht früher antworten (und Waschen musste ich ja auch noch. ^_^ )
Zur Frage vom Januar: Habe keinen Motor gekauft, weil das passende Angebot dann doch schon vergeben war, der Inserent hatte die Anzeige nicht gelöscht. Motor durch Reinigen und Ölen wieder gängiggemacht.
aeg, ökolavamat, 72720, motor, läuft
