Bosch S9LT1B Spüler bleibt bei 0:01 stehen
  • 1
  • 2
  • Seite 1 von 2
andreas-22
Geschlecht:
Herkunft: Lübeck
Gepostet: 01.01.2014 - 19:46 Uhr  ·  #1
Hersteller: Bosch
Typenbezeichnung: S9LT1B
E-Nummer: SGI58M05EU/49
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Spüler bleibt bei 0:01 stehen
nach dem unser Spüler ca. 5 Jahre einen guten Dienst ohne Probleme verrichtete, bleibt der Counter neuerdings bei 0:01 Minuten stehen. Macht man den Spüler kurz auf und schließt ihn dann wieder, springt die Zeit auf 0:14 Minuten. Dabei ist der Innenraum des Spülers noch relativ nass und die gewohnte "Dampfwolke" beim Öffnen bleibt aus. Auch das Geschirr wird nicht mehr richtig sauber.
Die Zeit läuft dann wieder bis 0:01 Min.
Hat irgendjemand eine Idee woran es liegen könnte?
Bin für jeden Hinweis dankbar.
Habe mich bisher mit dem Aufbau von Geschirrspülern noch nicht beschäftigt, da er wie bereits erwähnt, bisher ohne Probleme lief.
Geschlecht:
Herkunft: Berlin
Wissensstand: Elektriker
Re: Bosch S9LT1B Spüler bleibt bei 0:01 stehen
Gepostet: 01.01.2014 - 20:11 Uhr  ·  #2
Hallo Andreas, sei willkommen im Forum (handshake)
mach ein paar Bilder von den Kunststoffteilen hinter der linken Seitenwand, dann kann man das besser beurteilen. Bei dir liegt ein Heizfehler vor.
http://www.bosch-home.com/de/s…58M05EU/49
andreas-22
Geschlecht:
Herkunft: Lübeck
Gepostet: 01.01.2014 - 20:27 Uhr  ·  #3
Hallo Havelmatte,
Vielen Dank für die schnelle Antwort.
Morgen Vormittag werde ich den Spüler aus der Küchenzeile "herausoperieren" und von Fotos machen.
MfG. Andreas
Geschlecht:
Herkunft: Berlin
Gepostet: 01.01.2014 - 21:01 Uhr  ·  #4
Sollten die Kunststoffteile nicht verstopft oder verschmutzt sein, dann baue das untere rechte Ventil aus und prüfe es auf Rost. Sollten Rostspuren vorliegen, dann erstmal zum Probieren reinigen und anschließend eine neues bestellen.
andreas-22
Geschlecht:
Herkunft: Lübeck
Gepostet: 02.01.2014 - 09:19 Uhr  ·  #5
hallo,
ich habe die linke Seitenverkleidung demontiert. An einigen Stellen sieht es nicht schön aus (siehe Fotos). Auch habe ich das rechte Ventil ausgebaut, hier zeigte sich Rost am Kolben und an der Kunststoffführung.
Das Ventil habe ich bereits vom Rost befreit und leichtgängig wieder eingebaut.
Um den Schmutz in den "Kunststoffbehältern" zu reinigen, muss ja alles zerlegt werden. Es sieht so aus, als wenn alles von oben nach unten gesteckt ist.
Gibt es da eine bestimmte Vorgehensweise?
Anhänge an diesem Beitrag
Dateiname: CIMG3221.JPG ( 952.52 KB )
Titel: Seite links, oben
Information:
Dateiname: CIMG3220.JPG ( 875.4 KB )
Titel: Seite links, unten
Information:
andreas-22
Geschlecht:
Herkunft: Lübeck
Fotos die Zweite
Gepostet: 02.01.2014 - 09:29 Uhr  ·  #6
Leider war das Foto von unteren Hälfte nicht sehr scharf, deshalb noch einmal ...
Dateiname: CIMG3228.JPG ( 1014.23 KB )
Titel: Seiten links, unten (2)
Information:
Geschlecht:
Herkunft: Berlin
Gepostet: 02.01.2014 - 17:36 Uhr  ·  #7
Die unteren Teile samt Riffelschlauch müssen gereinigt oder ersetzt werden.
Schick mir eine PN mit deiner Email-Adresse, dann schicke ich dir eine Anleitung.
andreas-22
Geschlecht:
Herkunft: Lübeck
Er läuft wieder bis zu Ende!
Gepostet: 04.01.2014 - 14:13 Uhr  ·  #8
Hallo Havelmatte,
Vielen Dank für Deine Hilfe, nur dank Deinen präzisen Anweisungen ist es mir gelungen den Spüler wieder störungsfrei zum laufen zu bringen. Ich hoffe er hält jetzt wieder fünf Jahre. Vorsorglich werde ich mir aber dieses Ventil (rechts unten) bestellen.
Was habe ich jetzt alles gemacht:
1. Das Ventil (rechts unten) vom Rost befreit und leichtgängig wieder montiert.
2. Die Wassertasche (Labyrinth) im Wärmetauscher gereinigt... war das Langwierigste
3. Die untere Kunststoffeinheit (wo der Wärmetauscher eingesteckt wird) gereinigt
4. Diesen "Riffelschlauch" mit einer Flaschenbürste gereinigt, ...man kam da ein Dreck heraus
Alles wieder montiert und... es funktionierte auf anhieb!
MfG Andreas
Ps. Wo muss ich jetzt den "Dankeknopf" drücken?
Geschlecht:
Herkunft: Berlin
Gepostet: 04.01.2014 - 19:05 Uhr  ·  #9
Hallo Andreas,
freut mich, dass alles geklappt hat und der Spüler wieder läuft (beer) (beer)
Wenn du diesen Beitrag beachtest, dann verstopft da nichts mehr in 5 Jahren
verwendung-von-tabs-bei-geschirrspuelern--t30685.html
Einfach auf "hier bedanken" klicken, danke
Geschlecht:
Herkunft: Berlin
Gepostet: 25.07.2015 - 11:10 Uhr  ·  #10
Hallo Andreas,
wir können hier weitermachen.
Hast du denn das Ventil damals erneuert?
Der Wärmetauscher muß sich kompl. entleeren, wenn ja ist das Ventil i.O. Wenn es damals allerding schon rostig war, dann erneuern. Erstaunlich, dass das 2 Jahre gehalten hat.
andreas-22
Geschlecht:
Herkunft: Lübeck
Gepostet: 25.07.2015 - 15:01 Uhr  ·  #11
Mit Wärmetauscher ist das flache, seitlich angebrachte Kunstoffteil gemeint, mit den Wasserläufen (?).
Da war wie damals, die Linke obere Ecke total verdreckt, habe ich gereinigt.
Das Ventil habe ich bestellt... Komme aber erst in zwei Wochen dazu, weil wir morgen in den Urlaub fliegen, melde mich dann noch mal.
Mit freundlichen Grüßen.
Geschlecht:
Herkunft: Berlin
Gepostet: 25.07.2015 - 15:26 Uhr  ·  #12
andreas-22
Geschlecht:
Herkunft: Lübeck
Gepostet: 24.05.2017 - 12:46 Uhr  ·  #13
zwei weitere Jahre sind vergangen... und wieder das gleiche Spiel mit der Fehlermeldung 00:01.
Der Kolben im Magnetventil (immer noch das erste Ventil) sah dieses Mal besonders schlimm korrodiert aus, eine Reinigung des Kolbens hat dieses Mal leider nicht mehr geholfen... nach dem Einbau blieb die Spülmaschine wieder bei 00:01 stehen. Jetzt habe ich ein neues Ventil bestellt.
Ach ja.. diesen Riffelschlauch hatte ich auch nicht gereinigt... das mache ich dann beim Einbau des neuen Ventile. Ich hoffe dadurch die Lebenszeit unseres Spüler weiter zu verlängern.
Andreas
Geschlecht:
Herkunft: Berlin
Gepostet: 24.05.2017 - 13:09 Uhr  ·  #14
andreas-22
Geschlecht:
Herkunft: Lübeck
Gepostet: 26.05.2017 - 20:02 Uhr  ·  #15
Vielen Dank für den netten Zuspruch.
Ventil getauscht, Wärmetauscher, Gebersystem+Schläuche gereinigt ... und er läuft wieder( für die nächste Zwei Jahre)
Bosch, S9LT1B, Spüler, bleibt, 001, stehen
