N
netto85
Hersteller: Privileg
Typenbezeichnung: 6350IB
Dein Wissensstand: Mechatroniker und Funkamateur im Haus
Hallo Forum,
heute meldete sich unser Geschirrspüler mit Fehlercode 30 (Wasser in der Bodenwanne, dadurch wurde mit einem Schwimmer ein Microschaltergeschaltet. Fehler durch einen älteren Thread hier im Forum gefunden und prima behoben!).
Nachdem der Fehler 30 behoben wurde habe ich einen Testlauf gestartet. Alles prima. GS wieder eingebaut, mit Geschirr befüllt und los.
Leider lief dann die Maschine nach 4 Minuten auf Fehler 20! Ausgeschaltet - eingeschaltet ... nach 4 Minuten wieder das gleiche Problem. Fehler 20 und Stillstand der Maschine.
Hier im FOrum habe ich nun gefunden, dass es etwas mit der Pumpe zu tun haben könnte. Also habe ich 2 Liter Wasser in die Maschine gegossen und gestartet. Stillstand wiederum nach 4 Minuten ... das Wasser war abgepumpt.
Hat jemand eine Idee?
Grüße ...
Hallo Forum,
Grüße ...
