Multitec Mira 5100 kein Bild, nur grau mit Rücklauflinien)
Diskutiere Multitec Mira 5100 kein Bild, nur grau mit Rücklauflinien) im Forum Reparatur Fernseher und TV Geräte im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: Multitec Typenbezeichnung: Mira 5100 Chassi: PT90-90? kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): kein Bild, nur grau mit Rücklauflinien)...
Dancingboy
20.10.2003
Chassi: PT90-90?
Hallo Leute, brauche Hilfe denn habe kein Schaltbild.
1. HOT war defekt! HS ist wieder da! Ton auch! Leider kein Videosignal.
IC V1 (STV2246C) auch gewechselt, keine Änderung!
Hat wer Erfahrung mit Multitec?
Danke für euere hoffentlich schnelle Hilfe!
dancingboy
Dirkolix
22.09.2007
377
27
Was misst du an der Bildröhre für eine G2-Spannung ? Gerne ist der ZTR platt.
Dancingboy
20.10.2003
Die UG2 läßt sich mit Regler einstellen. Spannung ist da. Was fehlt ist die Ansteuerung. Aus dem RGB - IC kommt nichts auf der Bildröhrenplatine an.
Dirkolix, hast Du schon mit dem Chassis Erfahrung, oder gar ein Schaltplan zur Hand?
Thema: Multitec Mira 5100 kein Bild, nur grau mit Rücklauflinien)
MultiTEC Multitec 82-4403 Kein Bild, 16V / 12V / 8V nicht in
Grundig 37VLC6110C verpixeltes graues Bild - Fehlfarben
Grundig TV Kein Bild, keine HS, keine BR-Heizung
Multitec Mira 7100 defekt
Schneider Chassiss TV 17 Die Zeilenendsufe 2SC5129 wird zu h
