Panasonic TX-L42EW5S Led blinkt 3mal rot
Diskutiere Panasonic TX-L42EW5S Led blinkt 3mal rot im Forum Reparatur von LCD Plasma Fernsehern sowie Beamer im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: Panasonic Typenbezeichnung: TX-L42EW5S Inverter: Chassi: kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Led blinkt 3mal rot Meine...
Firewater
22.04.2019
1.160
97
Hallo an die Spezialisten. Hab hier ein LCD Fernseher der sich nicht mehr einschalten lässt.
Nicht mal das Backlight geht an, wobei nach zerlegen , und LEDs ansteuern alle einzeln leuchten.
24V für Inverter sind am Stecker nicht vorhanden sowie 15V fürs Main. Wo sollte ich den Fehler eingrenzen
können, da ich nicht gleich das Teil weghauen muss. Kondensatoren auf Netzteil sind schon getauscht jedoch
ohne Erfolg. Braucht das Netzteil ein bestimmtes Signal vom Mainboard, um auch die besagten Spannungen zu liefern?
Wäre schön wenn jemand einen Tip hätte. Netzteil TNPA5608, Mainboard TNPH0933.
Danke schon mal im Voraus. Achja Led vorn am Gerät blinkt in kurzen Abständen 3mal, usw.
9.210
657
Fehlercode3 bei Chassis LA35 kann alles sein. Netzteil,Main, TCON und TNPA5587...falls vorhanden.
Klemm erstmal das TCON bzw. den TNPA5587 vom Main ab und schau ob sich was ändert.
Wenn ja dann
Kondensator in der 16V Leitung auf dem T-Con Modul und SMD Sicherung PA7402 (8990507) im Netzteil tauschen. Kondensatoren C209, C210, C194, C191, C192 und C193 (je 10uF/25V) auf T-CON Platine (6870C-0402C) prüfen
Wenn nein dann Main TNPH0933 erneuern oder bei 215Grad für 5min im Backofen erhitzen. Die Mains sind anfällig für BGA Fehler. Auch Fehlercode 3.
Kontrollier mal F101auf dem Main, wenn diese durch ist, kann IC551 auf dem Netzteil auch defekt sein. Auch Fehlercode 3
Sicherung PA7402 auf dem Netzteil kontrollieren. Auch Fehlercode 3. Wenn diese defekt ist und danach auch wieder hochgeht sollte Error 10 kommen. Heisst 12V fürs Tcon Kurzschluss, dann tcon reparieren oder ersetzen.
Du siehst vieles Möglich!!! Viel Erfolg.
LG THomas
Firewater
22.04.2019
1.160
97
Riesen Dank an Thomas alias Thommyx. Hat mir doch ernsthaft die winzige Sicherung auf der Rückseite vom Netzteil die Suche erschwert.
War zwar ne Fitzelei die aus und wieder einzulöten, aber dafür läuft alles wieder. Nochmals Danke für den richtigen Hinweis, was ja aus der Ferne
immer schwierig ist.
mfg. Micha
9.210
657
Gerne doch.
LG Thomas
Thema: Panasonic TX-L42EW5S Led blinkt 3mal rot
Panasonic tx-42asw654 Bildschirm und Ton gehen, Fernseher startet nicht
Panasonic TX-65-DXW904 Kein Bild, kein Ton nur die Grüne LED leuchtet, blinkt dann eine Weile und leuchtet dann wieder.
Panasonic TX-40ESW504 grüne LED blinkt 9mal schnell
Panasonic TX-L47ETN53 Panasonic TV TX-L47ETN53 läst sich nicht einschalten
