Philips 42pfl3605h/12 geht an sofort wieder aus
OnkelBou
Gepostet: 03.01.2018 - 18:14 Uhr  ·  #1
Hersteller: Philips
Typenbezeichnung: 42pfl3605h/12
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): geht an sofort wieder aus
Hallo und guten abend zusammen.. könnt ihr mir vielleicht weiter helfen .
FZ600
Wissensstand: keine Angabe
Re: Philips 42pfl3605h/12 geht an sofort wieder aus
Gepostet: 03.01.2018 - 21:09 Uhr  ·  #2
nichts für ungut aber mit dieser Fehlerbeschreibung wird Dir keiner helfen können.
Erscheint das Philips Logo beim einschaltversuch?
Ist die Hintergrundbeleuchtung zu sehen?
Blinkt die Standby-LED (wenn ja wie oft)?
Netzteilspannungen kontrolliert?
Ohne Messgerät und Fachkentnisse sehe ich allerdings wenig Erfolgsmöglichkeiten.
Gruss
FZ600
Pino
Herkunft: Wuppertal
Gepostet: 04.01.2018 - 07:56 Uhr  ·  #3
Hast du die Möglichkeit nach einem Kurzschluss im Netzteil zu suchen bzw. die Dioden und Scheibenkondensatoren zu überprüfen ?
Wenn nicht, dann würde ich das Netzteil komplett tauschen.
Aber ohne nähere Angaben ist es schwierig eine Diagnose zu stellen
OnkelBou
Gepostet: 04.01.2018 - 08:04 Uhr  ·  #4
Danke für deine Antwort
es geht kurz an mit Hintergrundbeleuchtung und dem erscheinen des logos, als würde es normal an gehen wollen . Nach dem erscheinen des logos schaltet es sich sofort aus ..
Ich hab schon mal eins DANK DIR FZ 600 repariert
Sonic Excellence
Gepostet: 04.01.2018 - 08:56 Uhr  ·  #5
es gab mal eine Serie da half folgendes:
- Gerät in St.By schalten
- alle Kabel außer Strom trennen
- Gerät einschalten jetzt sollte das Gerät anbleiben
- Softwareupdate via USB aufspielen
- Gerät auf "Neuinstallation" (Werseinstellung) zurücksetzen
- ca. 3 Minuten vom Strom trennen
- Gerät einschalten und Neuinstalltion durchführen
Gruß Leo
OnkelBou
Gepostet: 04.01.2018 - 17:16 Uhr  ·  #6
Danke aber das funktioniert so leider nicht
FZ600
Gepostet: 04.01.2018 - 18:59 Uhr  ·  #7
Was mach die Standby-LED nach dem der TV wieder ausgegangen ist. Blinkt diese wenn ja wie oft?
Kann der TV danach sofort wieder neu gestartet oder muss er vom Netz getrennt werden?
Tippe mal auf eine defektes BL oder NT.
Gruss
OnkelBou
Gepostet: 04.01.2018 - 20:30 Uhr  ·  #8
Hi ich wolte mir das Grad nochmals anschauen. Standby-LED hat sich nichts getan es ging wieder an diesmal etwas länger über das logo hinaus, ging dann wieder
Aus jetzt ist es ganz tot tut sich nichts mehr
FZ600
Gepostet: 04.01.2018 - 23:27 Uhr  ·  #9
Hallo OnkelBou,
es ist nahezu unmöglich (und vor allen unglaublich ermüdend) einen Fehler zu finden wenn die Fragen immer nur halb oder garnicht beantwortet werden :( .
Auf meine 2-fache frage:
Zitat
Was macht die Standby-LED nach dem der TV wieder ausgegangen ist. Blinkt diese, wenn ja wie oft?
Dein Antwort:
Zitat
Standby-LED hat sich nichts getan .....
Das bedeutet jetzt WAS?????
Blinkt diese, wenn ja wie oft, leuchtet Sie oder nicht, welche Farbe usw.
Schade aber ich kann mit den wenigen Angaben nichts anfagen. Eventuell kann Dir ein Kollege weiter helfen.
Viel Erfolg
OnkelBou
Gepostet: 05.01.2018 - 02:27 Uhr  ·  #10
Hallo FZ600.
sorry das ich das nicht deutlich genug erläutert habe.. ich versuche es mal besser
Also wenn ich das Netzteil in di Steckdose stecke, geht das Gerät sofort für paar Sekunden an bis zur Anzeige des Logos, Und sofort wieder aus. Und die
Standby-LED da tut sich nichts. kein Blinken kein leuchten ..
Und das Gerät lässt sich auch nicht mehr einschalten erst nach einer halben - stunde dann auch nur wenn es vom Strom getrennt ist
thoma
Gepostet: 05.01.2018 - 22:51 Uhr  ·  #11
OnkelBou
Gepostet: 07.01.2018 - 09:16 Uhr  ·  #12
OnkelBou
Gepostet: 01.02.2018 - 13:43 Uhr  ·  #13
Hallo zusammen nochmals...
Bezüglich oben genannte Situation, ich habe D921 und D922 ausgetauscht. Das Gerät geht jetzt normal an, bleibt auch an.
Nur das Problem jetzt wenn ich es aus mache, geht es nicht mehr an.
Erst wenn ich den stecker ziehe
Philips, 42pfl3605h12, sofort
