Philips 42pfl3605h/12 geht an sofort wieder aus
Diskutiere Philips 42pfl3605h/12 geht an sofort wieder aus im Forum Reparatur von LCD Plasma Fernsehern sowie Beamer im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: Philips Typenbezeichnung: 42pfl3605h/12 Inverter: Chassi: kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): geht an sofort wieder aus Meine...
O
OnkelBou
03.01.2018
15
Hersteller: Philips
Hallo und guten abend zusammen.. könnt ihr mir vielleicht weiter helfen .
FZ600
18.04.2011
1.253
47
nichts für ungut aber mit dieser Fehlerbeschreibung wird Dir keiner helfen können.
Erscheint das Philips Logo beim einschaltversuch?
Ist die Hintergrundbeleuchtung zu sehen?
Blinkt die Standby-LED (wenn ja wie oft)?
Netzteilspannungen kontrolliert?
Ohne Messgerät und Fachkentnisse sehe ich allerdings wenig Erfolgsmöglichkeiten.
Gruss
FZ600
Pino
13.09.2006
150
Hast du die Möglichkeit nach einem Kurzschluss im Netzteil zu suchen bzw. die Dioden und Scheibenkondensatoren zu überprüfen ?
Wenn nicht, dann würde ich das Netzteil komplett tauschen.
Aber ohne nähere Angaben ist es schwierig eine Diagnose zu stellen
O
OnkelBou
03.01.2018
15
Danke für deine Antwort
es geht kurz an mit Hintergrundbeleuchtung und dem erscheinen des logos, als würde es normal an gehen wollen . Nach dem erscheinen des logos schaltet es sich sofort aus ..
Ich hab schon mal eins DANK DIR FZ 600 repariert
Sonic Excellence
15.04.2010
162
9
es gab mal eine Serie da half folgendes:
- Gerät in St.By schalten
- alle Kabel außer Strom trennen
- Gerät einschalten jetzt sollte das Gerät anbleiben
- Softwareupdate via USB aufspielen
- Gerät auf "Neuinstallation" (Werseinstellung) zurücksetzen
- ca. 3 Minuten vom Strom trennen
- Gerät einschalten und Neuinstalltion durchführen
Gruß Leo
O
OnkelBou
03.01.2018
15
Danke aber das funktioniert so leider nicht
FZ600
18.04.2011
1.253
47
Was mach die Standby-LED nach dem der TV wieder ausgegangen ist. Blinkt diese wenn ja wie oft?
Kann der TV danach sofort wieder neu gestartet oder muss er vom Netz getrennt werden?
Tippe mal auf eine defektes BL oder NT.
Gruss
O
OnkelBou
03.01.2018
15
Hi ich wolte mir das Grad nochmals anschauen. Standby-LED hat sich nichts getan es ging wieder an diesmal etwas länger über das logo hinaus, ging dann wieder
Aus jetzt ist es ganz tot tut sich nichts mehr
FZ600
18.04.2011
1.253
47
Hallo OnkelBou,
es ist nahezu unmöglich (und vor allen unglaublich ermüdend) einen Fehler zu finden wenn die Fragen immer nur halb oder garnicht beantwortet werden :( .
Auf meine 2-fache frage:
Was macht die Standby-LED nach dem der TV wieder ausgegangen ist. Blinkt diese, wenn ja wie oft?
Dein Antwort:
Standby-LED hat sich nichts getan .....
Das bedeutet jetzt WAS?????
Blinkt diese, wenn ja wie oft, leuchtet Sie oder nicht, welche Farbe usw.
Schade aber ich kann mit den wenigen Angaben nichts anfagen. Eventuell kann Dir ein Kollege weiter helfen.
Viel Erfolg
O
OnkelBou
03.01.2018
15
Hallo FZ600.
sorry das ich das nicht deutlich genug erläutert habe.. ich versuche es mal besser
Also wenn ich das Netzteil in di Steckdose stecke, geht das Gerät sofort für paar Sekunden an bis zur Anzeige des Logos, Und sofort wieder aus. Und die
Standby-LED da tut sich nichts. kein Blinken kein leuchten ..
Und das Gerät lässt sich auch nicht mehr einschalten erst nach einer halben - stunde dann auch nur wenn es vom Strom getrennt ist
O
OnkelBou
03.01.2018
15
O
OnkelBou
03.01.2018
15
Hallo zusammen nochmals...
Bezüglich oben genannte Situation, ich habe D921 und D922 ausgetauscht. Das Gerät geht jetzt normal an, bleibt auch an.
Nur das Problem jetzt wenn ich es aus mache, geht es nicht mehr an.
Erst wenn ich den stecker ziehe
Thema: Philips 42pfl3605h/12 geht an sofort wieder aus
PHILIPS 65OLED934/12 Kein Logo beim Start, kein Bild. Die weisse LED blinkt dauerhaft.
Philips 40PFL4508K/12 Startet immer neu - Reboot Loop
Philips 42pfl6097k Blinkt 2x, keine Funktion
Philips 46PFL7007K/12 Rote LED blinkt 1mal 46PFL7007K/12 Philips 46PFL7007K/12 bei dem die Front LED 1 mal blinkt
Philips 58pus7805/12 Kein Bild Tcon rechts defekt
