franz_elektra
- 07.01.2008
- 7
Hersteller: Bosch
Typenbezeichnung: Spülmaschine SGU46A05
Dein Wissensstand: Einsteiger
meine Bosch Spülmaschine hat folgendes Problem:
- die Maschine ruckelte (wie schon häufig erwähnt) beim Wassereinlauf
- der Schwimmer wurde gereinigt, dann lief die Maschine wieder ein halbes Jahr, dann wieder die gleichen Probleme.
- auch das Ventil im Wärmetauscher oben war stark verschmutzt und der Wärmetauscher wurde daher getauscht (auf Anraten des Monteurs).
Irgendwann fiel mir auf, dass die Maschine beim letzten Abpumpen, also ein paar Minuten vor dem Beenden der Trocknungsphase, mehrmals ruckelt (5-6 mal), bis sie dann endgültig abpumpt.
Woran kann das liegen??
Die Maschine pumpt in den anderen Spülgängen problemlos ab; die kritischen Punkte im Ablauf sind geprüft und sauber!
Ich habe auch den Schlauch vom Siphon abgezogen und festgestellt, dass die Maschine ordentlich abpumpt.
Schwappt denn bei Abpump-Problemen Altwasser in den Schwimmer oder warum kann der so schnell verschmutzen ?(siehe Bilder bei https://forum.iwenzo.de/siemens-se38697-spuelmaschine-probleme-beim-ablauf--t29675.html)
Kann mir jemand helfen?
Die Maschine ist erst wenige Jahre alt, die Garantie aber vorbei. Schon während der Garantiezeit wurde das Schwimmer/Gebergehäuse getauscht!
Viele Grüße, f.
Viele Grüße, f.
