AEG Electrolux T58930 Kondenstrockner Lager trocken quitscht
Diskutiere AEG Electrolux T58930 Kondenstrockner Lager trocken quitscht im Forum Reparatur Trockner im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: AEG Typenbezeichnung: T58930 E-Nummer: 91609612301 kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): AEG Electrolux T58930 Kondenstrockner...
Thomas Beler
17.09.2017
18
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): AEG Electrolux T58930 Kondenstrockner Lager trocken quitscht
Der Trockner quitscht und jabbelt im Laufbetrieb. Kann leider nicht feststellen kommt es von der Trommellagerung oder vom Antrieb, der Trockner ist nun 6 Jahre alt und läuft fast täglich in den Wintermonaten 1-3x.
2 Tage vor Weihnachten stellte der Trockner urplötzlich seinen Betrieb ein und war nicht mehr zum trocknen zu bewegen.
Habe bei ausgeschaltetem Gerät von Hand ein paarmal die Trommel gedreht, dann aber aus Zeitmangel bis heute das Gerät stehen lassen.
Heute nochmal ein Versuch und siehe da er läuft wieder und jabbelt und jault wie gekannt.
Warum der auf einmal die Funktion einstellte weiß ich nicht, vielleicht ist die Trommel zu schwergänig. Kann ich irgendwo eventuell einen Fehlercode auslesen?
Danke
flumer
flumer
30.05.2006
9.231
1.805
Hallo Thomas,
Stell mal ein Foto der kompletten Bedienblende ein
Gruß flumer :lol:
Thomas Beler
17.09.2017
18
Bilder vom Typenschild und der Bedienblende
Thomas Beler
17.09.2017
18
Typenschild
flumer
flumer
30.05.2006
9.231
1.805
Hallo nochmal,
ein Fehlercode bringt dich da nur bedingt weiter
Öffne mal die Kiste und orte so die Geräusche besser
Könnte auch ein Lüfter sein, schwer zu sagen
Und dann weiter Bilder einstellen
Der spontan Ausfall könnte hier die Elektronik sein !
Auch das mal genauer prüfen
Gruß flumer
Thomas Beler
17.09.2017
18
@ flumer mach ich,
ich werde die Maschine morgen mit in die Firma nehmen und dort zerlegen und reinigen, mal sehen welche Bauteile das wimmern ausmachen.
flumer
flumer
30.05.2006
9.231
1.805
Hallo nochmal,
die Geräusche können von:
- der Spannrolle des Antriebsriemens
- dem hinteren Lager
- vom Motorlager
oder
- von einem Lüfterrad
kommen
Gruß flumer :lol:
Thomas Beler
17.09.2017
18
@flumer
Also es ist wohl definitiv eines der Lager vom Antrieb und nicht das Trommellager.
Die Wimmergeräusche kommen unten links vom Antrieb her. nur wie komme ich da nun ran um genauer nachsehen zu können?
Seitenwände abschrauben - Schrauben hinten, und oben wohl eingehängt...
flumer
flumer
30.05.2006
9.231
1.805
Hallo nochmal
Du muss die Rückwand komplett demontieren um an den Antrieb zu kommen
Dazu am Lager nach Lösen der Kunststoff Abdeckung der Mitte den Sprengring lösen
Oft macht das vordere Lager des Antriebes den Lärm
Manchmal kann man mit WD40 o.ä. mal unter Drehung schmieren und das Problem
Ist dauerhaft gelöst
Könnte aber auch die Spannrolle sein
Manchmal muss der Antrieb gewechselt werden da schwer zu lagern
Im Forum sollte oben auch ne Anleitung zum Lagern stehen
https://forum.iwenzo.de/aeg-lavatherm-motorlager-wechseln--t59268.html
Und in diesem Zustand bitte immer nur kurz teste sonst brennt die Heizung durch
Viel Erfolg
Bitte um kurze Rückmeldung
Gruß flumer
Thomas Beler
17.09.2017
18
Hallo flumer danke für deine Rückantwort.
So Rückwand runter, es klinkt als käme es von der Antriebswelle des Motors, Spannrolle habe ich mit WD40 nachgefettet daran lage es nicht.
werde nun mal den Antrieb ausbauen.
Thomas Beler
17.09.2017
18
Gibt es eingentlich nun da ich den schon zerlegt habe Pukte die man nun abarbeiten sollte?
Klar alles aussaugen und fetten aber welche Punkte sind besonders wichtig in der Maschine, bedürfen besonderer Aufmerksamkeit, welche kritisch?
Thomas Beler
17.09.2017
18
So Antrieb ausgebaut.
Allerdings war hier bei diesem Model die Schwierigkeit das das linke Lüfterrad beim herausheben aus seiner Lagerung dabei an das Maschinengehäuse auf der linken Seite anstieß und so ließ sich der Antrieb samt Lüfterräder nicht in einem Stück aus seiner Lagerung ganz nach schräg-vorne-oben herausnehmen! Das wurde durch einen kleinen verlängerden Freischnitt der schon vorhandenen Aussparung im Gehäuseblech auf der linken Seite nach oben um 30mm dann verlängert und so dann doch ermöglicht. Danach war der komplette Ausbau der Lüfterräder samt Antrieb kein Problem mehr.
Man ist da eine Menge Dreck und Flusseln auch in den Lagerungskammern der Lüfterräder drin O-)
Nachdem die Lüfterräder von der Antriebswelle entfernt wurden, sieht man wohl auch die Ursache, dass Wellenlager wird es wohl der Übeltäter sein.
Wie schon in einem anderen Threat hier im Forum beschrieben wurde, hat sich die vorgesetzte Filzscheibe wohl komplett irgendwann einmal mit Wasser vorgesogen und ist mitllerweile nur noch ein Schatten ihrer selbst.
Dadruch ist das Kugellager der Antriebswelle wohl korrodiert, was dann durch zerreibung des Kugellagers (trockenlaufen) wohl zu em Wimmern führt.
Ich habe jetzt erstmal das Kugellager mit Korrosionslöser vorbehandelt und lass es über Nacht mal einwirken, den so bekomme ich das garantiert nicht aus seinem Sitz und der Welle.
Morgen sehen wir weiter, wird wohl ein neues Lager fällig und ich muss eine neue Abdichtung für das Lager herstellen.
@ flumer komme ich irgendwie an die Lager der Trommel heran um diese zu säubern und nachzufetten?
Danke
Du kannst Dir ja mal klickklick>>>hier die Explozeichnungen und Ersatzteile anschauen - die Bilder gibts bei AEG auch, aber mich persönlich nervt dort der schwarze Hintergrund...
Deine "aufgelösten Filzscheiben" werden wohl die Motorbuchsen sein - aber gugg lieber selbst...
Thomas Beler
17.09.2017
18
@wombi
nein das ist definitiv keine Motorbuchse sondern die Filzplatte die sich durchgerieben hat.
Das benötigte Kugellager des Motors gibt es nicht in der Explosionszeichung als eigenens Ersatzbauteil, da nur Motor komplatt verkauft wird.
schade... - naja die Explos von AEG sind auch nicht so dolle.
Mohuki
Mohuki
20.01.2017
37
Vielleicht RS-Lager des Typs als C3 verwenden.
LG.
Mohuki
Schnurzel
06.02.2009
652
35
Defekte Kugellager nachfetten ist Murks.
Das Fett ist gleich wieder weg und das Problem wieder da.
Nur neue Kugellager mit Dichtscheiben (keine Deckscheiben) einbauen!
Grüße
Thema: AEG Electrolux T58930 Kondenstrockner Lager trocken quitscht
AEG Electrolux Lavatherm T59880 Trommel dreht sich nicht
AEG / Electrolux Lavamat 12500VI hängt im Programm
AEG Elektrolux Lavatherm Läuft nicht an
