AEG Lavamat 61470FL
Diskutiere AEG Lavamat 61470FL im Forum Reparatur Waschmaschine im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: AEG Typenbezeichnung: Lavamat 61470FL E-Nummer: 914912438/01 kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): es werden keine Programme mehr...
Revitmann
30.09.2019
16
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): es werden keine Programme mehr ausgeführt. Wasser ist vorhanden, Flusensieb sauber, Heizstab entkalkt
seit heute morgen geht die Maschine Lavamat 61470FL nicht mehr:
Wasser ist da, Flusensieb ist sauber.
Ich kann kein Programm mehr starten. Die Start/Pause-Taste blinkt nur. Es kommt beim Starten nur ein kurzes Klicken.
was kann ich testen bzw. tun? Bin für jeden Hinweis dankbar.
LG
Robert
Moin Robert
Du brauchst Hilfe, wir dafür die Nümmerkes vom Typenschild F / PCN (9 stellig + XX) (meistens Türbereich).
Lade auch ein klares Bild von der Bedienerblende hier hoch → Anleitung
Revitmann
30.09.2019
16
Huhu, hat hier jemand eventuell einen Tipp für mich?
5.078
745
Den post von @Schiffhexler nicht gelesen?
Bitte erstmal beantworten, erst dann eine "Erinnerung" schicken.
Moin Revitmann
Wenn im Display nichts angezeigt wird und die Start/Pause blinkt langsam,
dann LdvH Seite 17 unter >10.13 Stand-by<
Das könnte evtl. zutreffen
@ Lötspitze,
sieh Post #1 → Nachtrag
5.078
745
Uuups, hatte ich übersehen und wußte nicht, daß das nachträglich überhaupt möglich ist, bringt ja die zeitliche Reihenfolge des Threads durcheinander.
Dann also @Revitmann: Entschuldigung, alles da!
@Lötspitze: Du bist nicht allein, da falle ich auch gerne drauf rein... :beer:
Revitmann
30.09.2019
16
Danke... das war es leider nicht.
Ich habe gerade nochmal 3 Liter Wasser eingefüllt und auf Pumpen eingestellt. Sie fing für ne Sekunde an und hat ein komisches Geräusch (kann ich nicht genauer schildern) gemacht und dann nichts mehr. Kann es die Pumpe sein?
Danke
Bei der 2, habe ich erst für ein ? gehalten, Fehlermeldungen sind immer zweistellig.
Stell mal nur auf Pumpen, ob die Geräusche dann auch kommen, anschließend auf Schleudern.
Du kannst auch den Pumpenflügen drehen, o da was drin sitzt, Nadel odgl.
Revitmann
30.09.2019
16
Danke...
es wird kein Fehler angezeigt.
Sobald ich ein Programm auswähle und auf Start drücke, macht die Elektronik einmal kurz Klick, dann wars.
Egal bei welchem Programm.
Angenommen, es wären die Magnetventile des Wassereinlaufs: würde das Pumpen und Schleudern ohne Wasserzufuht auch nicht gehen? Dann besorge ich mir mal ein Messgerät...Wieviel kOhm muss drauf sein?
Das Laufrad der Pumpe lässt sich bewegen, klemmt also nicht fest. Den Schwimmer vom Bottich zur Pumpe habe ich auch geprüft; alles frei und sauber.
Danke und liebe Grüße
Robert
...und auf Start drücke, macht die Elektronik einmal kurz Klick,
Also auch beim Pumpen und Schleudern?
Die zwei Programme haben nichts mit dem Wassereinlauf am Hut, deswegen meine Frage.
Revitmann
30.09.2019
16
Ja, einmal das normale Piepen beim Starten und dann macht es eine Sekunde später auf der rechten Seite Klick
Msdeljljjth
Msdeljljjth
21.09.2018
473
75
Türschloss
Hallo Forum, Hallo Revltmann
Habe jetzt einmal bei drei Waschmaschinen versucht zu erhören was bei mir passiert wenn ich diese Starte und da höre ich ein Piep(Start) und dann wird das Türschloss angesteuert und die Tür ist zu.
Gruß aus Dorsten(NRW)
Herbert
flumer
flumer
30.05.2006
9.231
1.805
Hallo Robert
könnte ein Problem der elektr. Tütverriegelung sein.
Einfach die Tür ggf. auch mehrmals etwas fester als sonst schließen.
Ansonsten Türschloss prüfen ggf ersetzen
Oder erst mal prüfen, ob hier ggf. noch Garantie vorhanden, da neues Modell
[bcolor=#00FFFF]
Bitte um Rückmeldung im Forum, auch wenn der Fehler abweichend vom Tip
oder ggf. durch ein Fremdforum gelöst wurde.
Wir würden uns über jede konstruktive oder auch dankende Form von Rückmeldungen sehr freuen
[/bcolor]
Danke!
Gruß flumer :happy:
Revitmann
30.09.2019
16
Garantie ist leider abgelaufen (11/2016).
Das Schloss schliesst ohne Probleme. Muss an den 2 Magnetventilen 220 V anliegen? Das tut es nähmlich im eingeschalteten Programm leider nicht...
Wenn ja, sind es dann die Ventile oder die Platine?
Danke
Chris02
Chris02
11.05.2008
3.176
229
Dipl. für Fernsehtechnik
An einem Ventil müssen 230V anliegen.
Allerdings muss im Schleuderprogramm, auch mit defektem Magnetventil, abgepumpt und geschleudert werden.
Versuch mal den Fehlerspeicher aus zu lesen
Revitmann
30.09.2019
16
Leider geht es bei mir nicht mit dieser Tastenkombination. Wie kann ich sonst die Fehler auslesen?
Danke
Chris02
Chris02
11.05.2008
3.176
229
Muss gehen.
Maschine aus, auf erstes Programm und dann versuch es mal mit Start und extra Spülen.
klappt nicht nicht immer gleich, also Geduld und wiederholen...
Moin Revitmann
Schalte die WA ein, dann drück Start/Paus und die Taste Zeitsparen gleichzeitig,
aber einige Sek. festhalten, dabei könnte eine Fehlermeldun erscheinen.
@ Chris,
da ist nur ein Knebel vorhanden. Von er WA, habe ich auch keine Unterlagen.
Thema: AEG Lavamat 61470FL
Aeg FLI556LM1 Maschine beendet Programm kurz nach dem Start und bleibt verriegelt
Whirlpool für Ikea DWH B00 W DWH B00 W bricht nach ca. 30min ab, piept, kein Fehlercode
AEG Lavamat L6469AFL Programm bricht ab
AEG ÖKO_LAVAMAT 73748 Update Waschprogramm läuft in Sekunden anstatt Minuten, die Maschine dreht nur die Trommel, ohne weitere Funktion
AEG Lavamat Nach dem Start verriegelt die Türe, Programm startet nicht, Taste blinkt.
