Aeg Lavamat 64840 Kommt kein Wasser
Diskutiere Aeg Lavamat 64840 Kommt kein Wasser im Forum Reparatur Waschmaschine im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: Aeg Typenbezeichnung: Lavamat 64840 E-Nummer: kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Kommt kein Wasser Meine Messgeräte:: kein...
Robbibert
07.01.2012
Hersteller: Aeg
Guten Abend =)
Ich verzweifle bald an meiner Waschmaschine ... Könnte mir eventuell jemand weiterhelfen ?
Es geht um folgendes Problem :
Ich habe die Waschmaschiene nach dem Umzug wieder an den Wasserhahn und den Abfluss angeschlossen . Als ich sie starten wollte merkt ich kurze Zeit später, dass kein Wasser in die Maschine kommt.
Man hört wie das Wasser bis zum Einlauf oben der Maschine kommt ( also es wird im Prinzip nur der Schlauch gefüllt und das wars ) aber man hört trotzdem noch das Geräusch der Pumpe...
Ich wäre froh wenn mir jemand helfen könnte .
Vielen Dank im vorraus .
betz
betz
07.05.2010
1.269
151
Hallo ,
bitte mal die PNC -Nr.angaben .
Gruß betz
Robbibert
07.01.2012
hallo
entschuldigung die verspätung =)
die PNC Nummer ist :914903504(00)
betz
betz
07.05.2010
1.269
151
wird im Display ein Fehler angezeigt E10 oder EF0 ?
Gruß betz
Robbibert
07.01.2012
nein gar nichts läuft auch ewig weiter ohne dass das wasser in der trommel steigt oder man es fließen hört ....
betz
betz
07.05.2010
1.269
151
was läüft ewig weiter ?
Ist der Ablauschlauch midestens 50 cm hoch montiert ?
Wenn die Ablaufpumpe ständig läuft , kann es sein das
der Schwimmerschalter unten links im Gerät ,sich beim
Transport ausgehakt hat.
Thema: Aeg Lavamat 64840 Kommt kein Wasser
aeg lavamat 53500 Lässt Wasser ein und pumpt sofort wieder ab
Bauknecht BFC3C26; I.C.769991023133; 869991023130; S/N 451907040365 Fehlermeldung: kein Wasser
Constructa CG547H5 pumpt kein Frischwasser
