Aeg Lavamat turbo Bleibt im Programm stehen
Diskutiere Aeg Lavamat turbo Bleibt im Programm stehen im Forum Reparatur Waschmaschine im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: Aeg Typenbezeichnung: Lavamat turbo E-Nummer: 12710 kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Bleibt im Programm stehen Meine...
Roeschi
19.05.2021
Hersteller: Aeg
E-Nummer: 12710
Maschine läuft einige Minuten normal, dann bleibt die zeitanzeige stehen U auch das Programm bleibt an der Stelle, also spült immer weiter, hab jetzt festgestellt das die kaltprogramme funktionieren
Moin Roeschi
Du brauchst Hilfe, wir dafür die Nümmerkes vom Typenschild PCN, F, was vorhanden ist, meistens im Türbereich.
5.088
746
Liest soich so als wäre die Heizung oder deren Ansteuerung defekt...und die Maschine wartet ewig, daß die eingestellte Temperatur endlich erreicht wird :dizzy:
Heizung abklemmen/-stecken und durchmessen. Müssen einige Zehn-Ohm sein.
Gerne gehen auch mal die Heizungs-Relais kaputt und auch deren Lötstellen. Diese Teile kosten nicht viel. Ist die Heizing selbst und auch deren Zuleitungen(!) in Ordnung, dann wären Relais die nächsten Kandidaten (ist wohl meist nur eins).
Thema: Aeg Lavamat turbo Bleibt im Programm stehen
AEG Lavamat L66850L Fehler E52 trotz Wechsel des Motors mit Tachogenerator
AEG T55849 Trockner brummt und bleibt stehen
AEG ÖKO_LAVAMAT 73748 Update Waschprogramm läuft in Sekunden anstatt Minuten, die Maschine dreht nur die Trommel, ohne weitere Funktion
AEG Lav-L7481 - P6948648 Waschvorgang wird gestoppt. In der Anzeige wird die Startzeit angezeigt. Alle LEDs leuchten
