BAUKNECHT WAK 7551 Schleudern startet nicht, Tür nicht verr
Diskutiere BAUKNECHT WAK 7551 Schleudern startet nicht, Tür nicht verr im Forum Reparatur Waschmaschine im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: BAUKNECHT Typenbezeichnung: WAK 7551 E-Nummer: kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Schleudern startet nicht, Tür nicht verriegel...
5.072
745
Unsere BAUKNECHT WAK 7551 hat, nach langen Jahren (gekauft 2004) zuverlässiger Wascherei, letztens nicht mehr das Schleudern gestartet. Auch der Schleudergang allein hat nur abgepumpt, aber keine Zuckung am Motor bewirkt.
Daraufhin habe ich die Motorkohlebürsten erneuert, die alten waren nur noch so 6-7mm lang. Der Riemen sieht noch sehr gut aus, Kommutator auch, habe den trotzdem mal gesäubert.
Das Flusensieb ist frei, die Maschine pumpt ja auch brav ab.
Damit hat sich das Verhalten aber leider nicht verbessert.
Weitere Effekte:
"Tür frei" leuchtet während des Waschens, man kann da wirklich die Tür öffen...die Maschine stoppt glücklicherweise sofort. Das sollte doch wohl nicht sein?
Eben war bei einem anderen Versuch auch die rote Wasser-Warnlampe an, dass Wasser lief aber ´rein und der Zulauf wurde nicht mehr gestoppt...haben wir dann von Hand abgebrochen, das Experiment.
Dann "Schnelle Wäsche" gewählt: Nach dem Waschvorgang war die Zeitanzeige bei 7min angekommen...und sprang dann auf 17min für den Spülgang. Danach kein Schleudern.
Mitten drin hatten wir auch mal das Schleudern inGang bringen können, "im Prinzip" funktioniert das also.
Was kann das sein? Irgendwelche Wackelkontakte, ElKos in der Steuerung?
Da sonst alles noch so gut aussieht wäre es schade, das gute Stück zu entsorgen.
Moin Lötspitze
Du brauchst Hilfe, wir dafür die Service Nr. vom Typenschild = (12 NC) 85…. = 12 stellig.
5.072
745
Ah, habe sie gefunden..im Bullauge:
12NC 8554 560 30000
Danke schon mal!
Moin Lötspitze
Du hast eine PN
5.072
745
Erfolgsmeldung: Es war das Türschloß: Hat sich nicht verriegelt, die Maschine hat das erkannt und nicht geschleudert. Warum sie mit einer zu öffnenden Tür überhaupt das Programm soweit abfährt ist allerding ein Rätsel.
Also: Mit einem neuen Türschloss funktioniert alles wieder.
Ich habe das Schloss mal, interessehalber, auseinandergenommen. Ist ja ein interessanter Mechanismus.
Im Bild 1 sieht ma die schwarze Basis. Dort drin ist ein schwarzer Schieber zu erkennen. Der wird von der WaMa-Tür zur Seite gedrückt und kann dann, in dieser Position, verriegelt werden. Das macht das kleine schwarze Teilchen auf dem 2.Bild (rechts unten), das von einem, mit Wärme betätigten Schnapp-Mechanismus (Bild 2) ausgefahren wird und in den Schieber eingreift. Gleichzeitig wird dort ein Kontakt geschlossen, der die verriegelte Stellung meldet.
Links in Bild 2 ist ein weiterer Kontakt zu sehen, der die geschlossene WaMa-Tür meldet.
Moin Lötspitze
Neues Schloss, bei Bedarf → Wenn du Teile brauchst, dann schau hier rein: Ersatzteilland,
die haben günstige Teile, anrufen oder e-Mail (Kontakt). Die haben nicht alle Ersatzteile gelistet.
Gruß Schiffhexler
********(beer)
auch sehr interessant finde ich die thermohydraulischen Aktuatoren mancher Zugabevorrichtung bei Spülmaschinen, mit einer "Dehnungsflüssigkeit" wie z.b. Wachs, welche per Bestromung schmilzt/"mehr"wird - und damit einen Schalter auslöst...
5.072
745
Auch eine spannende Lösung.
Das erinnert an die Funktion von Heizungsthermostaten. Die machen das m.E. genauso..und müssen ja immensen Druck auf das eigentliche Heizungsventil ausüben....alles ohne Strom und ohne MicroControlller :happy:
Thema: BAUKNECHT WAK 7551 Schleudern startet nicht, Tür nicht verr
Bauknecht WAK 1400 Schleudert nicht / beim Spülgang „Tür
Bauknecht WAK 62 Türleuchte frei blinkt, Maschine startet n
Bauknecht WAK 7750 Startet Drehen nur an
Bauknecht WAK 6552 Stoppt, startet, stoppt...
