Bernhard07
- 11.11.2015
- 3
Hersteller: Bosch
Typenbezeichnung: SD13GT1B
E-Nummer: SRS45T32EU/01
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Kein Trocknungsvorgang bleibt bei 1min. stehen
Hi,
ich habe versucht mich hier bereits ein wenig einzulesen, bin aber nur vage vorangekommen. Folgendes Problemsituation: Wir haben vor ca. 3 Jahr eine gebrauchte Spülmaschine (Bosch Typ: SD13GT1B; SRS45T32EU/01; FD8702; 000145 ) gekauft, die nach dem Anschluss bis Dato auch problemlos funktionierte. Seit letzter Woche nun das Problem, dass die Maschine bei "1 min." stehen bleibt. Als Programm wählen wir eigentlich immer das Automatikprogramm 65°. Öffne ich die Türe und schließe sie dann wieder, ist die Restzeit plötzlich wieder bei 41min.
Wasser ist keines mehr in der Maschine, wenn wir sie öffnen. Es sieht so aus, als das der Reinigungsvorgang vollzogen wurde, jedoch beim Trocknungsvorgang die Maschine versucht das nichtvorhandene Wasser nach dem letzten Spühlvorgang weiter abzupunmpen.
Wir verwenden:
- Tabs: Somat Multi 10
- Klarspüler: Somat Klarspüler
- Salz: Somat Spezial-Salz
Ich habe mich daraufhin im Netz schon mal ein bisschen Informiert und letzten Sonmntag folgendes überprüft.
Ich weis nun nicht mehr weiter und habe vorsichtshalber mal 3 Relais (SongChuan; 899B-1C-F-C E 6V DC) bestellt, um diese einzeln zu tauschen. Vermute jedoch, das es nicht an selbigen liegt. Wärmetauscher ist nicht mehr der Sauberste, jedoch scheint er seine Funktion noch zu machen.
Da ich nun nicht mehr weiter weis, hoffe ich das mir hier im Forum der ein oder andere helfen kann. genauere Ergebnisse, kann ich aber erst am Wochenende testen und erläutern.
Mit Beste Grüße
Bernhard07
Hi,
Wir verwenden:
- 1. Steuerplatine hat keine kalten Lötstellen diese sieht selbst unter der Lupe TOP aus.
2. Durchlauferhitzer Widerstand geprüft und einen wert um die 24 Ohm erhalten, müsste also auch OK sein.
3. Maschine mit offenen Seitenwänden im 65°grad Programm laufen lassen und die einzelnen Abläufe beobachtet.
3.1 Vorspülen mit kaltem Wasser OK
3.2 Reinigung, Wasser heizt auf 65° auf, dauert ca. 6-7 min. Umwälzpumpe arbeitet Ordnungsgemäß, Reinigungskammer, wo der Reiniger rein kommt, öffnet sich Ordnungsgemäß, der Stellhebel verweilt dann in der Position einen schritt vor dem öffnen des Klarspülers. Wasser wird abgepump und frisches läuft ein.
3.3 Nachspühlen 1 Wasser wird nicht mehr erwärmt, die restwärme des Geschirr wird anscheinend genutzt, denn die Temparatur sinkt auf ca. 35° Maschine Spült und Pumpt nach sektionsende ab.
3.4 Nachspülen 2 Wasser wird nicht erwärmt und ist mittlerweile so kalt wie die Einlauftemperatur. Umwälzpumpe arbeitet normal, Geschirr wird gespült, Maschine pumt am ende der Sektion wieder komplett ab. Restzeitanzeige nun bei 41min.
4. Trocknungsprozess: Nun passiert nur noch folgendes, Kein Wasser läuft ein, das kleine Pumpenrad unten beim Sieb läuft und die Zeit zählt weiter runter bis auf "1min." Schalte ich jetzt z.B. bei einer Restzeit von 35min. die Maschine aus und wieder ein, dann springt die Restzeit auf 41min. zurück, also auf den beginn des Trocknungsprozesses.
Mit Beste Grüße
Bernhard07
