L
luke.94
- 12.10.2016
- 9
Hersteller: gorenje
Typenbezeichnung:
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Trommel dreht nicht
Moin an alle fleißigen (Hobby-)Elektriker hier im Forum
Ich habe ein Problem mit meiner Waschmaschine.
Vor gut vier Wochen ging sie wie aus dem nichts nicht mehr.
Im Display wurde keine Fehlermeldung angezeigt.
Folglich habe ich die Waschmaschine einmal geöffnet, die Kohlebürsten entfernt, die Schleifflächen
der Bürsten (den Kommutator?) einmal sauber gewischt und die Bürsten (ebenfalls abgewischt) wieder eingebaut. Zack Bumm die Waschmaschine lief wieder.
Daraufhin habe ich neue Bürsten bestellt, da die alten nur noch knapp 3mm aus der Messingfassung rausragten.
Ab zu Amazon, neue bestellt, aber nicht das Original, sondern lediglich baugleiche für den Motor-Typ,
weil nur ein Viertel so teuer.
Heute habe ich mich gleich rangemacht, die neuen Bürsten einzubauen. Alte raus, Schleiffläche gereinigt mit einem Tuch, neue Bürsten rauf und zack, geht nicht.
Alte Bürsten wieder rein und zack, geht nicht.
Das Display zeigt keine Fehlermeldung an.
Ich habe die Bürsten auch so eingebaut, dass sie wieder eine "Linie" ergeben, die abgerundeten Flächen liegen passend an der Schleiffläche an.
Die Kontakte sind mit minimalem Spiel auf der Bürste, lassen sich aber nur mit leichtem Druck abziehen. Die Trommel dreht einwandfrei, wenn ich sie mit der Hand drehe. Der Keilriemen ist weder porös noch abgesprungen.
Die Waschmaschine steht auch eben auf dem Boden, ich habe mit einer Wasserwaage nachgemessen.
Ich habe zum Testen lediglich den Stecker in die Steckdose gesteckt. die Wasserleitungen aber nicht verbunden.
Meine Frage:
Muss ich, damit die Waschmaschine auch funktioniert die wassergebende Leitung auch anschließen und öffnen? Ist in der Waschmaschine ein Sensor verbaut, der ein Spülprogramm erst starten lässt, wenn eine funktionierende Wasserzufuhr registriert wird?
Oder woran könnte es sonst liegen?
Vor dem ersten Versuch, die Bürsten zu tauschen, hat die Maschine noch einwandfrei gewaschen.
Mit freundlichen Grüßen und Danke im Voraus
luke.94
Typenbezeichnung:
Meine Frage:
luke.94
