So, ich bin einen großen Schritt weiter gekommen!
Ich habe die SMD Diode CD651 gegen einen normale 18V Z- Diode getauscht. Und siehe da: Lampe leuchtet und die rote LED geht auch an. Allerdings so richtig starten will er immer noch nicht. Wenn ich den HOT wieder einbaue, leuchtet die LED zwar, aber er startet nicht.
Es fängt nach ein paar Sekunden irgendwo an zu knistern, ohne das dabei die LED wieder ausgeht.
Habe mal problehalber den originalen Schalttransistor wieder eingebaut, aber keine Änderung. Mit dem originalen UC3842 geht garnichts mehr. Das IC habe ich gesockelt, um es schnell wechseln zu können im Fall der Fälle.
Was kann denn da jetzt noch sein? Ich bin ja anscheinend kurz vorm Ziel. Einen neuen Wandlertrafo habe ich jetzt auch mal bestellt.
