Miele Type W698 brief description of the error (2-3 words): Drum does not turn, required circuit diagram
Diskutiere Miele Type W698 brief description of the error (2-3 words): Drum does not turn, required circuit diagram im Forum Reparatur Waschmaschine im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: Miele Type Typenbezeichnung: W698 E-Nummer: kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): brief description of the error (2-3 words): Drum...
TuckerSteven
14.01.2021
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): brief description of the error (2-3 words): Drum does not turn, required circuit diagram
bin dringend auf der Suche nach dem Schaltplan der normalerweise in der Maschine liegt.
Habe einen recht unscharfen Schaltplan, der aber nicht so recht passt: Die Phase kommt nicht am Thermokontakt/ Platine des Motors an, läuft entgegen des Schaltplans über den Programmschalter.
Hab schon ziemlich alles ausprobiert, durchgemessen und die Platine fleissig nachgelötet, aber die Trommel dreht sich nicht mehr. Manchmal zuckt sie noch und die Tür öffnet auch nicht.
An der Platine scheint die Phase nicht anzukommen. Sie kommt wie gesagt vom Programmschalter, laut Schaltplan gehts von der Druckdose direkt an den Thermokontakt.
Vermute es liegt noch irgendwo ein Wackler oder Kabelbruch vor.
Kann mir da jemand weiterhelfen? Wäre klasse!
mmhkt
20.02.2018
1.476
331
für den Schaltplan nimmst Du am besten Kontakt mit Miele auf:
https://www.miele.de/haushalt/kontakt-45.htm
Bitte alle Daten vom Typenschild bereit halten.
Vielleicht findest du dort auch jemanden, der dir technischen Rat zu dem Problem geben kann.
Schönen Gruß
mmhkt
Moin TuckerSteven
Die Phase kommt nicht am Thermokontakt/ Platine…
Kein Messgerät, wie hat du das gemessen, mit einem Lügenstifft?
Sollest du doch ein DMM haben dann folgendes;
Überprüf den Kabelbaum (KB) von der Elektronik aus zum Motor. Meistens an den Befestigungspunkten (Kabelbinder) tritt ein Leitungsbruch auf. Dabei kann die Isolierung noch OK sein. Also durchmessen und den KB dabei bewegen.
Das kam häufig vor. Den KB habe ich am Boden anschließen locker befestigt. damit er mehr Spiel hat. Der Fehler wird meistens auch durch defekte Stoßdämpfer verursach, weil der KB nicht die Vibrationen verdauen kann.
Hier ist ein Bild vom Miele-Motoranschluss
TuckerSteven
14.01.2021
Hab schon ziemlich alles ausprobiert, durchgemessen und die Platine fleissig nachgelötet, aber die Trommel dreht sich nicht mehr. Manchmal zuckt sie noch und die Tür öffnet auch nicht. VidMate
issue got solved!!
mmhkt
20.02.2018
1.476
331
eine gute Nachricht - für dich / good news - for you... ;-)
Bitte schreibe eine kurze Erklärung wie der Fall gelöst wurde - das wäre nützlich für andere Miele Benutzer.
Please write a short explanation how the case was solved - it would be useful for other Miele users.
Schönes Wochenende
mmhkt
Thema: Miele Type W698 brief description of the error (2-3 words): Drum does not turn, required circuit diagram
Miele W698 Trommel dreht nicht, benötige Schaltplan
Siemens Siwamat Plus 3301 The Drum does not turn @ centrifug
