Aurifex
- 23.06.2011
- 12
Hersteller: SIEMENS Waschtrockner
Typenbezeichnung: "Wash & Dry 6143"
E-Nummer: WD61430/13
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Motor-Anlauf-GESCHWINDIGKEIT hoch / bleibt nach 3 Sek. stehen. (Links-/Rechts-Lauf funktioniert)
"Wash & Dry 6143"
E.-Nr. WD61430/13
Ihr Lieben, ich zähle auf Euch - flehendlich!
Mit unserem guten Stück (s.o.) stecke ich nun in der Sackgasse, bin aber nicht bereit aufzugeben. Es steckt schon zu viel Schweiß, Zeit und Geld drin.
Und dieser Waschtrockner (Wt.) ist ein Guter – wenn er denn läuft. ::?
Der Wt. hat nun schon gute 13 Jahre auf dem Buckel und lief immer anstandslos, bis die Kohlebürsten vor ca. zwei Jahren runter waren. Daraufhin habe ich das komplette Motor-Oberteil (Kohlebürsten /-halter + Lagerschild, € 64,- ) getauscht und der Wt. lief wieder anstandslos weiter – bis heute.
Der Fehler zeigt sich wie folgt:
Egal welches Programm gestellt ist, der Motor läuft mit VOLLER Geschwindigkeit an (Keilriemen quietscht) und bleibt nach ca. drei Sekunden wieder stehen. Dann nichts mehr – Ende - aus. Nach öffnen der Rückwand kann ich feststellen, dass der Motor das sowohl im Wasch- als auch im Schleudergang macht, also im Rechts- und Linkslauf. Der Motor dreht sich also in beide Richtungen, aber jeweils nur wie beschrieben: kurz - und aus.
Da mir als altem Fernseh-Klempner (80er J.) dazu außer Tachofehler/Hall-IC/etc. erstmal nichts einfiel, habe ich im Internet bei Euch einen interessanten Beitrag gefunden. In dem steht das Fazit, dass dieser Fehler häufig nach Wechsel der Kohlebürsten auftritt, und in einer Kontaktschwäche (los gerüttelt) der Verbindungskontakte innerhalb des Motors (2x 3 Stück) zwischen dem Lagerschild (Obergehäuse Motor) und dem Stator besteht.
https://forum.iwenzo.de/siemens-wd6143-fehlercode-5-motoranlauf-need-help-t47259.html
Das klang für mich sehr plausibel. Gelesen – getan: Motor raus, aber die Kontakte stecken gut und tief ineinander (noch mal stramm nachgebogen), sodass ich diese als Fehler ausschließen möchte.
Daraufhin habe ich die Platine der Steuerelektronik ausgebaut um sie nach evtl. kalten Lötstellen abzusuchen, und siehe da: zwei total verbrutzelte Lötstellen an einem Relais unterhalb des Motoranschlusses, total offen. Ich war sehr sicher, das is'es. Alles gut gereinigt und sauber nachgelötet (andere Stellen gleich mit) und wieder eingebaut. (siehe Bild)
Aber: alles wie zuvor – derselbe Fehler.
> ich bitte den Admin um Erlaubnis, Dateianhänge (Bild der Platine mit markierten Stellen) hochladen zu können. Danke <
Dass eines der Relais sich verabschiedet haben könnte, erscheint mir unwahrscheinlich. Ich vermute einen Fehler/Unterbrechung im "Geschwindigkeits-Geber", weiß aber nicht WAS und WO das bei diesem Gerät überhaupt ist, bzw. sein kann. Vor allem, was da im laufenden Betrieb vielleicht ausfallen könnte. Ich las hier im Forum von Hall-IC-Regelung, weiß aber weder wo der IC steckt, noch wie ich ihn ausmessen könnte. (keine Daten, kein Schaltplan)
Das Auslesen des Fehlerspeichers im Wt., nach Anweisung
https://forum.iwenzo.de/waschmaschine-siemens-wash-dry-6120-spinnt-t26058.html#108179
ergibt folgendes:
21 (bei Loslassen der Zeitvorwahl- u. Start-Taste)
X 6
10min 3
15 10
20 6
30 -
40 19
45 55
50 1
60 -
65 -
70 -
75 1
80 1
85 5
95min -
Wer kann mir bitte diese Daten sicher aufschlüsseln und erläutern?
Und was davon ist hier evtl. relevant für diesen Fehler?
Ich bin mit meiner bescheidenen Weisheit hier vorerst am Ende, und bitte Euch inständig um qualifizierte Tipps auf dem Weg zu Ziel. Ich möchte den guten Wt. nicht aufgeben müssen.
Gibt's irgendwo im Internet (oder hier bei iwenzo.de) einen Schaltplan für den Waschtrockner WD6143 ?
Bei SIEMENS (http://www.siemens-home.de/kundendienst/ ) gibt's den leider nicht.
Bei Rat, was zu tun ist, bitte das WIE und WO nicht vergessen..., ich bin in Waschmaschinen nicht so firm – nur Grundwissen.
Grüße und
Danke, danke, danke!
Aurifex
"Wash & Dry 6143"
E.-Nr. WD61430/13
ergibt folgendes:
X 6
10min 3
15 10
20 6
30 -
40 19
45 55
50 1
60 -
65 -
70 -
75 1
80 1
85 5
95min -
Grüße und
Aurifex
