Neff SX90 SD11tt1f programm läuft nicht weiter/richtig
Diskutiere Neff SX90 SD11tt1f programm läuft nicht weiter/richtig im Forum Reparatur Geschirrspüler im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: Neff SX90 Typenbezeichnung: SD11tt1f E-Nummer: s55t09x0eu/01 kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): programm läuft nicht...
Dreht sich der Motor von der Umwälzpumpe oder nicht?
Das kann man auch sehr gut von hinten an den Lamellen sehen.
Tony_I7_
29.02.2016
77
hallo
Nein der Motor dreht sich nicht!
und @wombi - ladyplus45
Ja so passt das von der Reihenfolge
Stell doch mal ein Video ein. Vom Drücken des Startknopfes bis sich das Gerät gefüllt hat und der Motor drehen sollte.
So richtig werde ich aus deinen Darstellungen nicht schlau.
Tony_I7_
29.02.2016
77
moyn,
Das ist doof, aber habe jetzt ein Video gemacht, wo man das auch deutlich hört, ich schreibe hier noch die Minuten/Sekunden des Videos hin, was die zb. Ab 3:18 min macht.
Von 0:00 bis 3:18 min macht die den Wassertank voll, also kann man bis 3:18 vorspulen.
Ab 3:18 lässt sie das Wasser in die Kühlkammer also da wo das Geschirr drinnen ist.
Ab 3:30 hört man das klacken von dem Durchlauferhitzer
ab 3:38 auch der Durchlauferhitzer
ab 3:45 hört man das klacken der Umwälzpumpe, und das geht die ganze Zeit so, aber das Programm läuft weiter
hier das video:
Neff sx90Video
video ist leider gesperrt!
Tony_I7_
29.02.2016
77
Ziehe den blauen Bügel soweit nach vorn, dass der Microschalter schaltet und poste dann was passiert.
Da klacken nur Relais im Elektronikgehäuse, am Durchl.Erhitzer kann nichts klacken.
Tony_I7_
29.02.2016
77
ok hab die jetzt erst voll laufen lassen, und jetzt wenn ich den blauen Hebel nach vorne ziehe klackt die statt 2 mal, jetzt 3 mal, aber das auch in kürzeren abständen, aber dreht noch immer nicht
Dann lass die Sache sein und kauf ein Neugerät.
So wie das aussieht ist die Elektronik def.
Motor und Niveaugeber könnten noch mit hoher Wahrscheinlichkeit dazukommen.
Diese Geschirrspülertype war ohnehin anfällig und kompliziert.
über drei Minuten für eine Füllung der Wassertasche finde ich ja extrem lange, da ist sicherlich was im mit dem Aquastopp oder Eckventil nicht in Ordnung - aber nichtsdestotrotz geht ja nunma die Umwälzpumpe nicht, und die ist eben sauteuer!
Ist denn das Wasser warm nach den sechs Minuten Video?
Nochmal abschliessend, da Du die Maschine ja nun leider "beerdigen" wirst, weil Pumpenmotor und Elektronik wohl hinüber sind und nicht wirtschaftlich zu reparieren...
Ich denke, dass die Pumpe durch irgendeine Blockierung heissgelaufen/undicht/durchgebrannt ist, und dabei "rückwärts" gleich die Elektronik mitgenommen hat.
(Rein aus Forschungszwecken würde ich persönlich die Pumpe mal autark ausserhalb der Maschine auf der Werkbank mit 230V ansteuern, ob sich überhaupt was tut - aber natürlich VORSICHT-Starkstrom!!!)
Da verwechselst du was. Der Wasserzulauf war exakt 6 sek. und damit zu kurz. Die Abpumpzeit mit über 3min ist viel zu lang.
Mit Eckventil und Aquastop hat das nichts zu tun.
Das Wasser kann auch nur bei funktionierender Umwälzpumpe warm werden. Deswegen ist auch ein Durchlauferhitzer verbaut.
okay, okay, das recht wackelige und info-arme Video hat sich mir eh nicht so erschlossen; ich dachte, dass es drei Min. brauchte, bis die WT voll war...
Tony_I7_
29.02.2016
77
Ach verdammt! Das ist doof >_< das heißt man könnte gar nicht sagen was man reparieren kann, oder was genau alles defekt ist?
Und welche Hersteller sind weniger belastet für defekte? Naja für so welche kann man bestimmt auch ein Haufen Geld lassen.
Gruß Tino
Das habe ich doch geschrieben :(
Mein Tipp:
Besorg dir den günstigsten vollintegrierten Geschirrspüler von Bosch-Siemens.
Die halten am längsten.
Tony_I7_
29.02.2016
77
Ja stimmt sry, bin ein bisschen aus der Spur,
aber vielen dank das ihr @havelmatte und @wombi - ladyplus45 euch dafür zeit genommen habt. Und danke für den Tipp @havelmatte
Thema: Neff SX90 SD11tt1f programm läuft nicht weiter/richtig
Zanker Zanker KDT10001FB Maschine scheint im Programm hängen zu bleiben und spült anscheinend endlos
Neff S9H1F Reinigungsprozess startet ohne Frischwasser
Miele Softtronic W3241 Pumpe läuft sobald Ein
