K
klick_drauf
- 31.03.2014
- 19
- Azubi im Elektroniksektor
Hersteller: Panasonic
Typenbezeichnung: TX-P50GW20
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Rote LED blinkt 7 mal
bin Kurz vor dem Verzweifeln!
Zuerst blinkte der Pana 4 mal rot. Daraufhin habe ich die üblichen Transistoren durchgemessen und ersetzt. Kurz darauf blinkte er 7 mal und ein paar Dioden waren auch noch defekt. Also nicht mehr lange probieren und ganzes SC-Board bestellt und getauscht. Nach einbau versuchte er zu starten und selber fehler wieder. Also.. Board reklammiert und zur Sicherheit noch Buffer-Platinen (SD und SU Board) getauscht. Alles wieder eingebaut und getestet.. immer noch selber fehler... und der Transistor hat wieder kurzschluss.
Ich weiß nun echt nicht mehr weiter. Der "Kunde" meinte noch es könnte sein, dass Wasser/Reinigungsmittel vorne rein gelaufen ist. Habe den kompletten Rahmen abgebaut und leider nichts gefunden was den Verdacht bestätigen würde.
Alle suchen nach dem Fehler laufen auf SC-Board tauschen hinaus, dass aber 2 bestellte Boards einen defekt haben wage ich zu bezweifeln.
Das Forum hat mir schon sehr geholfen. Ich hoffe auch bei diesem Problem
