Philips 32PFL5604H/12 kein Ton
Diskutiere Philips 32PFL5604H/12 kein Ton im Forum Reparatur von LCD Plasma Fernsehern sowie Beamer im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: Philips Typenbezeichnung: 32PFL5604H/12 Inverter: Chassi: kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): kein Ton Meine Messgeräte...
elektronix
13.02.2007
79
Hersteller: Philips
Hallo Freunde,
ich habe folgendes Problem mit o.g. TV.
Wenn der TV nach längerer Zeit (einigen Stunden) eingeschaltet wird ist alles in Ordnung. Wir der TV dann aus- und danach wieder eingeschaltet ist kein Ton mehr zu hören. Da hilft auch kein mehrmaliges aus- und einschalten.
Ein Software update wurde bereits durchgeführt, hat aber nichts gebracht.
Hat jemand eine Idee woran das liegen könnte?
Vielen Dank.
Liebe Grüße
elektronix
JohnR
26.03.2016
26
Hi,
Optisch schon im Inneleben rein geschaut ob es da taube Elkos gibt?
mfg
9.231
666
Kondensatoren 2L23, 2L24 (beide 47nF/10%/16V) und 2L17 (220nF/10%/10V) an der KSP ersetzen. Bemerkung: 2L17 (220nf) ist zwischen Pin 7 und Masse von IC7L10, an der Rückseite der Hauptplatine. 2L23 und 2L24 (beide 47nF) sind zwischen Pin 5 und 6 von IC7L10, an der oberen Seite der Hauptplatine.
Gruß Thomas
elektronix
13.02.2007
79
Hallo Thomas,
vielen, vielen Dank für deinen Tip. Nachdem ich mir die Kondensatoren besorgt habe, habe ich an diesem Wochenende ein wenig gebastelt. Und siehe da, der Ton ist wieder wie er sein soll.
Nochmals herzlichen Dank und liebe Grüße
elektronix.
9.231
666
Gerne doch.
Gruß Thomas
thoma
04.11.2014
1.061
94
Philips 32PFL5604H/12 kein Ton Q543.3E LA
Chassis Q543.3E LA
Thema: Philips 32PFL5604H/12 kein Ton
Philips 48OLED806/12 4x rote LED, Pause, 4x rote LED
PHILIPS 55OLED903 Bild- und Tonaussetzer bzw. Sprünge
Philips 55pus7363 Kein Bild aber Ton und HGB
Philips 49PUS658/12 Kein Bild, nur Ton und Standby Led pulsiert
