Philips 46pfl9706/K02 Hat Ton, abker kein Bild
Diskutiere Philips 46pfl9706/K02 Hat Ton, abker kein Bild im Forum Reparatur von LCD Plasma Fernsehern sowie Beamer im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: Philips Typenbezeichnung: 46pfl9706/K02 Chassi: kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Hat Ton, abker kein Bild Meine Messgeräte...
rdnzl
18.07.2018
Hersteller: Philips
der TV hatte sich zuletzt bei einem nächtl. SkyQ-update eingeschaltet (vermutlich durch neues Feature, dies bei Signal am HDMI zu tun). Jedenfalls zeigte er am Morgen ein schwarzes Bild mit je einem vertikalen Streifen links und rechts, ähnlich wie bei den Testbildern in den 70-ern, zum Justieren der UHF-Frequenz.
Aus- und Einschalten ergab: kein Bild mehr, von leicht helleren Bereichen abgesehen, wenn das Menü o.Ä. per FB angefordert wird. Ton läuft, auch mit Taschenlampe ist nichts zu erkennen. Ambi geht auch.
Habe das Gehäuse geöffnet. Auf dem obersten langen Board sind eine grüne und eine rote LED.
Außerdem sind an mehrern Stellen kleine lichtdurchlässige Plastikteile, die wohl das Backlight betrachten lassen, in weiß.
Beim Einschalten geht rot und grün kurz gleichzeitig an und aus, dann blinkt nur noch die rote 5 mal, beim 6. mal sieht man dass weiß angeht, beim 8. Mal geht weiß wieder aus. Jetzt sieht man weiß langsam flackern, während rot weiter blinkt. Beim 18. Mal geht grün an, rot blinkt weiter.
Puuh, was meint dieses ?
Kannn jemand bitte helfen?
Herzlichen Dank i.V.
rdnzl
18.07.2018
Hallo Techniker,
Ich habe hier noch ein altes und defektes T-Con RUNTK 4920 TP ZE, stammt von der letzten Reparatur von vor 2 Jahren. Dies hatte folgendes Fehlerbild: Wirre Muster. Nach einer langen Odyssee an Reparaturversuchen (IC401 wurde mehrfach getauscht, die Sache mit dem X200 war damals wohl noch nicht geläufig), half schließlich der Tausch.
Habe nun heute dieses alte defekte eingebaut. Ergebnis: gleiches Fehlerbild wie mit dem anderen (Es treten KEINE MUSTER auf). Dann müßte doch der Fehler auf jeden Fall woanders zu suchen sein, oder?
Da kommen nun mindestens 5 Komponenten in Betracht:
Backlight denke ich geht, weil man schemenhaft von vorn, und durchsichtigerweise auch von hinten, die blinden FB-Tastendrücke wiedererkennt, und nachvollziehen kann. Die Ausgänge lässen sich schalten usw. so dass das Mainboard wohl eher OK ist.
Netzteil lann immer iregendwie sein, würde ich als Amateur vermuten. Kenne aber auch die genaue Funktion der andern beiden Boards nicht. Da wo SSB draufsteht, was man manchmal auch als T-Con oder FRC-Board finden kann, werden evtl. die Bildsignale erzeugt? Small Signal Board? Könnte durchaus sein, wenn dem so ist.
Und das RUNTK 4948 TP ZZ, das LED Treiber Board, kommt natürlich auch in Betracht.
Demnach mußte ich anfangen, das Voltmeter in die Geschichte reinzuhalten. Habe das Service Manual Q551.2E LA gefunden. Ich suche jetzt nach einer Möglichkeit, einen Errorcode zu ermitteln, ohne Bildschirm, also wahrscheinlich per LED. Dazu muß man wohl irgendwas kurzschließen...
Würde ja gerne einfach das betr. Board tauschen, und hält wieder 2 Jahtre. ;-)
Also, nur Mut. Bin für alle gutgemeinten Meinungen offen.
Grüße
rdnzl
18.07.2018
Hallo Freaks,
bin leider noch nicht ganz durch, hätte gerne wie in Service Manual 5.2/5.6 beschrieben, die Layer1/2 Error Codes abgeblinzelt, aber tut nicht. No Reaction.
In case no picture is shown and there is no LED blinking, read the logging to detect whether “error devices” are
mentioned.
:police: READ THE LOGGING :love:
Muß ich mich nun mit dem ComPair-Interface beschäftigen?
Herrliches RestWE an alle!!
rdnzl
18.07.2018
bin ein kleines Stück weiter
Code:
CSM_46PFL9706K02_VN1C1143004887.txt
1.1 Set type          :46PFL9706K/02
1.2 Production code          :VN1C1143004887
1.3 Installed date          :01/01/2015
1.4a Options 1          :36868 14685 15615 37055
1.4b Options 2          :44844 36615 33026 29308
1.5 12NC SSB          :310432867641
1.6 12NC display          :932228658682
1.7 12NC supply          :272217190502
1.8 12NC 200 Hz board          :
1.9 12NC AV PIP          :
2.1 Current main software          :Q5551-0.14.105.0_bld222a
2.2 Standby software          :STDBY_91.67.0.0
2.3 e-UM version          :310432700632
2.4 FPGA dimming software          :none
2.6 AV PIP software          :
2.7 3D dongle software          :none
2.8 FRC-V software          :4.90
2.9 FPGA HDR software          :RXS3  1.0.0.0
2.10 FPGA lattice backlight software          :RXP2  16.0.0.0
2.11. FPGA C-balancer software          :none
2.12 FPGA PQ software          :RXS6  32.0.0.0
3.1 Signal quality          :Bad
3.4 Ethernet MAC address          :18:8e:d5:38:47:d6
3.5 Wireless MAC address          :5C:33:8E:89:2C:1E
3.6 BDS key          :Not present
3.7 CI module          :No
3.8 CI+ protected service          :No
3.10 Event counter          :S:0030 0030 H:0007 0024
Unter 1.8/1.9 k.A. , läßt das auf Defekt des 200Hz Boards schließen ????
Code:
Datei:CSM_extended_CSM_46PFL9706K02_VN1C1143004887.txt
[schnipp]
*---------------------------------Error Codes---------------------------------------------*
54 42 62 61 45 44 54 00 00 00
*---------------------------------Operation Counter---------------------------------------*
Number of hours = 14649
*---------------------------------Software logs----------------------------------*
Total Event = 20
No. of Reboots = 48
Last Log Clear Date = 960101-06:03:29
Last Service = 960101-00:00:00
No.    R    Org    OpTime    ActCtx    NrKeys    LstKey    LstSrc    TimeDate    Rsn    EC
1    R    plf    0000f    0000    0000    eeee    ee    960101-00:00:00    eeeeeeee    35
2    R    plf    0000f    0000    0000    eeee    ee    960101-00:00:00    eeeeeeee    35
3    R    plf    0000f    0000    0000    eeee    ee    960101-00:00:00    eeeeeeee    35
4    R    plf    0000f    0000    0000    eeee    ee    960101-00:00:00    eeeeeeee    35
5    R    plf    0000f    0000    0000    eeee    ee    960101-00:00:00    eeeeeeee    35
6    R    plf    0000f    0000    0000    eeee    ee    960101-00:00:00    eeeeeeee    35
7    R    plf    0000f    0000    0000    eeee    ee    960101-00:00:00    eeeeeeee    35
8    R    plf    0000f    0000    0000    eeee    ee    960101-00:00:00    eeeeeeee    35
9    R    exc    0002f    0000    0000    eeee    ee    960101-00:01:38    2db15b8c    0b
10    R    exc    01023    0000    0000    eeee    ee    180604-09:06:35    004edaa8    0b
11    R    exc    04071    0000    0000    eeee    ee    180520-05:44:16    2db15b8c    0b
12    R    exc    00006    0000    0000    eeee    ee    180514-09:02:57    2c504b34    0b
13    R    exc    00f33    0000    0000    eeee    ee    180514-09:02:40    004edaa8    0b
14    R    exc    0002d    0000    0000    eeee    ee    960101-18:37:11    2c0a443c    0b
15    R    exc    00005    0000    0000    eeee    ee    960101-00:00:00    2c504b34    0b
16    R    exc    00005    0000    0000    eeee    ee    960101-00:00:00    2c504b34    0b
17    R    exc    0002c    0000    0000    eeee    ee    180430-07:56:43    2c0a443c    0b
18    R    exc    002ce    0000    0000    eeee    ee    180429-00:07:46    00456f8c    0b
19    R    exc    000a1    0000    0000    eeee    ee    180420-11:52:44    004edaa8    0b
20    R    exc    00f2b    0000    0000    eeee    ee    180413-15:18:15    004edaa8    0b
*---------------------------------HardWare logs----------------------------------*
Total Event = 20
Last Log cleared time = 071109-11:06:19
No.    EC    OpTime    NrKeys    LstKey    LstSrc    TimeDate
1    052    00004    0000    eeee    ee    960101-00:00:00
2    051    00004    0000    eeee    ee    960101-00:00:00
3    045    0001f    0000    eeee    ee    960101-00:00:00
4    054    0000b    0000    eeee    ee    960101-00:00:00
5    045    00006    0000    eeee    ee    180616-11:27:21
6    045    00922    0000    eeee    ee    960101-00:38:26
7    045    024d5    0000    eeee    ee    180421-16:15:11
8    045    02ee0    0000    eeee    ee    180331-18:50:52
9    045    01d28    0000    eeee    ee    180310-15:34:06
10    045    00a05    0000    eeee    ee    180226-16:30:48
11    045    00a92    0000    eeee    ee    180217-15:00:04
12    045    00007    0000    eeee    ee    170609-13:13:00
13    045    01177    0000    eeee    ee    960103-12:20:59
14    045    0001f    0000    eeee    ee    960101-00:00:00
15    045    00480    0000    eeee    ee    170319-10:13:48
16    045    0001f    0000    eeee    ee    960101-00:00:00
17    045    00047    0000    eeee    ee    960101-06:47:00
18    045    0010a    0000    eeee    ee    960101-00:03:37
19    045    00020    0000    eeee    ee    960101-00:00:00
20    045    016ae    0000    eeee    ee    160810-18:58:55
*---------------------------------History List--------------------------------------------*
<swver>Q5551</swver>
<0> SetTypeHistory :  Xaddr=87c0,  value=[46PFL9706K/02]
<0> ProductionCodeHistory :  Xaddr=8830,  value=[VN1C1143004887]
<0> ServicesErrorLifetimes :  Xaddr=88a0,  value=[1]
<0> ServicesErrorNumber :  Xaddr=88a8,  value=[45]
[/schnapp]
Die Error Codes muß ich jetzt mal nachsehen. Müssen aber mit Vorsicht interpretiert werden, da ich die letzten Male mit teilweise abgezogenen Kabeln gebootet hatte. Jedoch nicht die beiden letzten Male, beim vorletzten hat das CSM nix auf den Stick geschrieben, war wohl falscher Blindflug.
So gefühlt habe ich alle Beiträge hier im Forum mehrfach gelesen. Bin leider deshalb schon ein wenig auf dem Weg gewesen, mich an einen Panelschaden gewöhnen zu müssen. Irgendwie macht das wieder etwas Mut, wer weiß wie lange...
Achja, während des CSM blinkt die rote LED 9 9 5 5 9 9 9, dann kommt ein einziges langes Blinken, und von vorne.
Wenn jemand dazu etwas sagen kann.....
Viele Grüße
  • CSM_extended_CSM_46PFL9706K02_VN1C1143004887.txt
rdnzl
18.07.2018
Hallo Forum !
Habe mich mal mit dem UART-Logging beschätigt, Vielen Dank an Alpengeist!
Maybe there the rabbit is lying in the pepper
Code:
22:11:23.612 �00 <5>~000015708 <<< ERROR >>> plfpow_merr.c : First Error (id=45,Layer_1=9,Layer_2=54)
22:11:23.612 �00 <3> 000015706
22:11:23.612 �00 <5>~000015708 <<< ERROR >>> plfpow_merr.c : I2C Device CurrentError=(id=45,Layer_1=9,Layer_2=54), [First Error=54]
22:11:23.612 �00 <3> 000015710
22:11:23.612 �00 <5>~000015711 <<< ERROR >>> plfpow_merr.c : I2C Device CurrentError=(id=45,Layer_1=9,Layer_2=54), [First Error=54]
Manual sagt TCON Display
Code:
22:11:35.853 �00 <3> 000028118 cplftconupgrade_mdrvsharp:1012 ERROR writeregister I2C addr ff data 80
22:11:36.009 �00 <3> 000028118 cplftconupgrade_mdrvsharp:566 ERROR switch to updatemode (register SLAVE_I2C)
22:11:36.009 �00 <3> 000028118 cplftconupgrade_mdrvsharp:325 ERROR getversion failed
22:11:36.009 �00 <5> 000028118 cplftconupgrade_mupg:335 VERSION device 41 len 30 --> version '0'
22:11:36.009 �00 <3> 000028198 cplftconupgrade_mdrvsharp:1012 ERROR writeregister I2C addr ff data 80
22:11:36.090 �00 <3> 000028198 cplftconupgrade_mdrvsharp:566 ERROR switch to updatemode (register SLAVE_I2C)
22:11:36.090 �00 <3> 000028198 cplftconupgrade_mdrvsharp:325 ERROR getversion failed
22:11:36.090 �00 <5> 000028198 cplftconupgrade_mupg:335 VERSION device 42 len 30 --> version '0'
22:11:36.090 �00 <3> 000028258 cplftconupgrade_mdrvsharp:1012 ERROR writeregister I2C addr ff data 80
22:11:36.158 �00 <3> 000028258 cplftconupgrade_mdrvsharp:566 ERROR switch to updatemode (register SLAVE_I2C)
22:11:36.158 �00 <3> 000028258 cplftconupgrade_mdrvsharp:325 ERROR getversion failed
22:11:36.158 �00 <5> 000028258 cplftconupgrade_mupg:335 VERSION device 43 len 30 --> version '0'
Grüße
  • serial_20180728_221229.txt
rdnzl
18.07.2018
Hallo Freunde?
Kann jetzt leider wegen Ideenmangel keine neuen technischen Raffinessen anbieten
- Aber ich komm wieder, keine Frage!
Weiterhin Schönen Urlaub !!!
Thema: Philips 46pfl9706/K02 Hat Ton, abker kein Bild
Panasonic TX-65AXW904 Startet kein Bild nur hintergrundbeleuchtung leuchtet
Philips 48OLED806/12 4x rote LED, Pause, 4x rote LED
Philips 55pus7363 Kein Bild aber Ton und HGB
LG 42LS3400 kein Bild, aber Ton
