Philips 47PFL6877K/12 Kein Bild aber Ambilight
Diskutiere Philips 47PFL6877K/12 Kein Bild aber Ambilight im Forum Reparatur von LCD Plasma Fernsehern sowie Beamer im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: Philips Typenbezeichnung: 47PFL6877K/12 Inverter: Chassi: kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Kein Bild aber Ambilight Meine...
V
Versuchmachtklug
02.11.2018
7
Hersteller: Philips
ich habe einen Philips 47PFL6877K/12.
Es kommt kein Bild mehr, aber Ambilight leuchtet hinten fehlerfrei und alle zugleich.
Das Netzteil und das Mainboard sehen optisch soweit okay aus. Oder seht ihr etwas?
Was könnte den defekt sein?
Grüße,
Daniel
Z
Zuckerbiene
09.05.2007
1.078
51
Mainboard defekt
V
Versuchmachtklug
02.11.2018
7
Danke für die Antwort.
Wäre prinzipiell eine Reperatur möglich?
(Kann das Ggf. jemand aus dem Forun hier?)
Hab mal in der Bucht geschaut, wenn es das Main überhaupt gibt dann zwischen 100 bis 150.
Grüße,
Daniel
2.792
Bei den Dingern kann man aus der Ferne nicht sagen, was kaputt ist. Wer sich da nicht wenigsten ein gutes Stück selber hilft, ist leider aufgeschmissen. Das Drama wurde hier unter "QFU" reichlich besprochen.
V
Versuchmachtklug
02.11.2018
7
Okay danke.
Sofern jemand mein Mainboard prüfen/reparieren möchte (entgeltlich versteht sich) würde ich mich freuen wenn er sich meldet.
Möchte das Teil ungern wegschmeißen.
Grüße,
Daniel
V
Versuchmachtklug
02.11.2018
7
da ich doch den TV gut finde und kein Fan der Wegwerfgesellschaft bin habe ich ein PHILIPS Mainboard 3104 313 65664 aus einem LED-TV 55PFL6007K/12 gekauft.
Nun habe ich gelesen, das es neu programmiert werden muss, kann mir jemand sagen was ich machen muss?
Grüße,
Daniel
Z
Zuckerbiene
09.05.2007
1.078
51
suche nach Displaycode eingeben und Optionscode eingeben. ist hier mehrfach beschrieben.
Bastian90
28.11.2018
12
Ich habe dasselbe hinter mir, nur bei meinem gingen die HDMI Port nicht mehr. Waren komplett tot. Abhilfe war ein Mainboard
Tausch. Nach dem tausch (Hatte ein Mainboard vom kleineren Model) stand das Bild auf dem Kopf.
Du musst ggf. Einstellungen vornehmen im Service-Menü (CSM). Einfach mal googlen nach Philips Service Menü Tastenkombie.
Du musst einiges Einstellen, ich würde es erstmal so Testen und sehen ob es läuft oder nicht. Für das Programmieren
brauchst du so oder so ein Bild, geht leider nicht über Computer ;).
Thema: Philips 47PFL6877K/12 Kein Bild aber Ambilight
Philips 55pus6804/12 Bild nach wenigen Sekunden weg
Philips 58pus7805/12 Kein Bild Tcon rechts defekt
Philips 58PUS7805 Kein Bild, Backlight + Ambilight ok
PHILIPS 65OLED934/12 Kein Logo beim Start, kein Bild. Die weisse LED blinkt dauerhaft.
Philips 65OLED803/12 Keine StandBy LED, Keine Reaktion. SoC bootet nicht.
