Philips 55PUS7181 Kein Bild, nur Ton
Diskutiere Philips 55PUS7181 Kein Bild, nur Ton im Forum Reparatur von LCD Plasma Fernsehern sowie Beamer im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: Philips Typenbezeichnung: 55PUS7181 Inverter: Chassi: kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Kein Bild, nur Ton Meine...
Tobias39xxx
01.06.2020
8
Hersteller: Philips
ich habe folgendes Problem mit meinem 55PUS7181.
Letzte Woche habe ich TV geschaut. Plötzlich war das Bild schwarz. Ton und Ambilight waren noch da. Das Backlight funktioniert auch. Das Gerät ist jetzt 2,5 Jahre alt. Also gerade raus aus der Garantie.
Hat evtl. jemand eine Idee welches Teil sich verabschiedet haben könnte. Ich würde den TV nur ungern verschrotten.
Tobias39xxx
01.06.2020
8
Die Vorschläge des Support habe ich natürlich alle durch, also vom Netz getrennt, Software über USB installiert.
2.792
Servus,
du hast die Software also blind installiert? Sieht mir ansonsten nach einem defekten TCON-Board aus. Oder das Panel ist hops.
Tobias39xxx
01.06.2020
8
Ja, blind nach der Anleitung des Support.
Könnt ihr mir nen Tip geben wo ich ein passendes T-con bekomme?
2.792
Steck erst mal die Flachbandleitungen vom TCON zum Panel abwechselnd links und rechts ab. Wenn dann kein halbes Bild kommt, kann das Panel wahrscheinlich nix dafür.
Tobias39xxx
01.06.2020
8
Vielen Dank, ich werde es nachher mal probieren und mich dann melden
Tobias39xxx
01.06.2020
8
Wie bekomme ich die Flachbandkabel zerstörungsfrei gelöst? Hast du nen Tip?
2.792
Die Stecker am TCON haben schwarze Verriegelungsbügel. Die mit zwei Fingernägeln hochflippen. Oder gibt es in dem Eimer gar kein extra TCON und es pappt direkt auf dem Panel, nicht ablösbar? Foto wäre hilfreich.
Tobias39xxx
01.06.2020
8
Hier mal ein Bild
2.792
Alles easy. Unten siehst du die schwarzen Verriegelungen. Die nach oben (in Richtung Board) aufklappen und das Flachband an dem blauen Verstärkungsstreifen herausziehen. Beim Einstecken darauf achten, dass die Verriegelung genau bündig zu dem blauen Streifen ist.
Und das alles natürlich bei ausgeschaltetem Gerät.
Tobias39xxx
01.06.2020
8
Ok, hab es probiert. Auf dem Bildschirm ändert sich nichts.
2.792
Okay. Ist ein Messgerät zur Hand? Beim TCON gibt's ein paar Sachen zum durchmessen.
Tobias39xxx
01.06.2020
8
Ich müsste mir erst eins besorgen
2.792
Up to you. Die Messungen können die Diagnose verbessern.
Thema: Philips 55PUS7181 Kein Bild, nur Ton
Philips 55pus7363 Kein Bild aber Ton und HGB
Philips 55pus6804/12 Bild nach wenigen Sekunden weg
PHILIPS 55OLED903 Bild- und Tonaussetzer bzw. Sprünge
Philips 58PUS7805 Kein Bild, Backlight + Ambilight ok
