Z
zsunaj
- 18.01.2015
- 2
Hersteller: Privileg
Typenbezeichnung: Sensation 9315
E-Nummer: PNC.914512843
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Pumpt nicht ab
Hallo hier im Forum.
Noch einmal alle Daten die Auf Typenschild der WaMa (Privileg Sensation 9315)stehen:
PNC.914512843
Model P6349630
Pr. Nr. 20190
Prod. Nr. 577.716-4
Ser.Nr. 33503876
W.M. saugt ordnungsgemäß Wasser schaltet Wasserzufuhr ab und beginnt zu waschen bis zum Abpumpen.Versucht abzupumpen (Pumpe brummt) pumpt aber nicht ab und bleibt stehen, nach langer Zeit Fehler E20, aber nicht immer.
Die üblichen Aktionen die ich hier im Forum zum Thema Fehler E20 gefunden habe:
-Fusselsieb gereinigt
-Schlauch zwischen Trommel und Pumpe gesäubert
-Ablaufschlauch gereinigt
So nun aber eine Lösung die zwischenzeitlich hilft <_< :
Wenn ich, während die Pumpe versucht das Waschwasser abzupumpen in den Ablaufschlauch "puste" (Blasen wollte ich vermeiden) und somit einen Druck aufbaue, fängt die Pumpe an das Wassser abzupumpen. Das macht die dann bis Programmende, das heißt sie pumpt auch dann nach dem Spülen bis Schleudern.
Obwohl die Pumpe brummt gehe ich davon aus, dass sie nicht defekt ist, da sie dann normal Pumpt. Ich habe hier im Forum etwas über Druckwächter bzw. ananolger Druckwächter gelesen. Was macht dieser, wo sitzt er und kann das der Fehler sein?
Ich hoffe auf Lösungsansätze.
PNC.914512843
Model P6349630
Pr. Nr. 20190
Prod. Nr. 577.716-4
Ser.Nr. 33503876
