Trommel dreht im Betrieb nicht
Diskutiere Trommel dreht im Betrieb nicht im Forum Reparatur Waschmaschine im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: Privileg Typenbezeichnung: Chassi...
MarioL
Typenbezeichnung:
Liebe Fachleute!
Meine Slimline 42 N von Privileg schleudert nicht mehr. Sie macht stattdessen einige laute, metallische Pochgeräusche. Trommel lässt sich von Hand gut in beide Richtungen drehen. Wasserzu und -ablauf ist in Ordnung. Wo könnte der Fehler liegen?
Danke für eine Antwort!
1.805
Hallo MarioL,
Antriebsriemen und Motorkohlen prüfen; dazu ggf. Rückwand demontieren.
Bitte für eine genauere Hilfestellung die PNC-Nr, F-Nr, etc. durchgeben.
Gruß flumer
https://forum.iwenzo.de/karma-funktion-forum--t17565.html Beachten !
ACHTUNG !
sowie Vorschriften gemäß VDE 0701/0702 beachten.
MarioL
Vielen Dank für Ihre erste Diagnose!
Hier die genauen Angaben:
Modell P6105343
Priv.-Nr: 5368
Best.Nr. 026.882-1
Fertig.-Nr. 451/00220
Danke im Voraus für weitere Hilfe!
MarioL
1.805
Hallo nochmal,
prüfe erstmal Antriebsriemen und Motorkohlen, dann sehen wir weiter
Motorkohlen prüfen wurde hier schon oft beschrieben, Suchfunktion verwenden.
Gruß flumer
ACHTUNG !
MarioL
Hallo flumer,
tatsächlich, der Antriebsrahmen ist abgerutscht und hat sich über die "Antriebswelle" geschlingelt. Dies hat dann die Geräusche verursacht.
Dabei wurde ein "Faden" des Riemens abgezwirbelt. Ich versuche mal den alten Riemen neu aufzuspannen. Hoffentlich hält er!
Vielen Dank also für den Tipp.
MarioL
1.805
Hallo nochmal,
super, danke für die Rückmeldung !
Ich mache dann immer einen neuen drauf, da die Riemen dann oft sehr mitgenommen und "verzwirbelt" aussehen. Prüfe auch ggf. nochmal die mögliche Ursache des Riemengaus.
Großes Riemenrad auf Unwucht und festen Sitz, sowie Trommellagerung und Riemenspannung prüfen.
Gruß flumer
ACHTUNG !
Thema: Trommel dreht im Betrieb nicht
Siemens Siwamat XL 1442 Geht nicht mehr, Trommel dreht sich nicht, kein Wasser.
Bosch WTW875W0 Programm startet, Trommel dreht nicht
AEG L 72475 FL Trommel dreht nicht mehr
Constructa CWF14K21/16 Motor dreht, bricht aber beim Anschleudern ab
