AEG 76740 Update Laugenpumpe läuft ständig mit
Diskutiere AEG 76740 Update Laugenpumpe läuft ständig mit im Forum Reparatur Waschmaschine im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: AEG Typenbezeichnung: 76740 Update E-Nummer: kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Laugenpumpe läuft ständig mit Meine...
frankili
26.02.2013
10
Hallo,habe folgendes Problem mit meiner AEG 76740 Update!
Die Maschine läuft eigentlich ganz normal,nur das Problem ist das die Laugenpumpe ständig mit läuft!
Man sieht im Bullauge ständig Wasser von oben runter laufen,und die Pumpe läuft ständig beim Waschgang!
Würde mich freuen wenn Jemand weiß woran das liegen könnte !
Moin frankili
Die WA ist mit zwei Pumpen ausgestattet.
Wenn das Wasser in der Trommel bleibt, also nicht abgepumpt wird, dann läuft bei der
WA die Zirkulationspumpe. Sie wälzt das Wasser in der Trommel um. Da ist nichts defekt.
frankili
26.02.2013
10
Danke für die schnelle Antwort!
Das ist ja interessant!
Hab die waschmaschine erst seit kurzem und hab mich gewundert warum da immer die Pumpe läuft,dachte da ist was defekt!
Aber warum ist da noch eine Zirkulationspumpe? Das Wasser wird doch so wieseo durch das drehen der Trommel verteilt!
Kostet das nicht ne Menge Strom? Wenn da ständig eine Pumpe läuft?
Die neuen Pumpen haben nur um die 30 W, den Stromverbrauch kann man vergessen.
Die neuen Geräte brauchen auch weniger Wasser, dadurch wird die Heizleistung
(hoher Stromverbrauch ca. 2500 W) sehr eingeschränkt.
Damit die Wäsche richtig durch und durch nass wird, sind die Zirkulationspumpen reingekommen.
frankili
26.02.2013
10
woran Baujahr erkennen?
Weiß Jemand woran ich das Baujahr meiner Waschmaschine erkennen kann?
mfg
Moin frankili
Ja, wenn du sämtliche Nümmerkes vom Typenschild postest.
frankili
26.02.2013
10
Hallöchen!
Also auf dem Typenschild steht folgendes!
L76740
Typ 47AC2A
PNC 91400231600
S-no 32617384
mfg
Juni / Juli 2003
frankili
26.02.2013
10
Ist ja cool!
Woran hast du das abgelesen,bei den ganzen nummern!?
Sag mal von was hälst du mehr? Also welche sind besser? AEG oder Siemens Waschmaschinen?
Ein Bekannter von mir ,hat mir seine Siemens XL1240 angeboten weil seine Frau eine neue Maschine haben möchte!
Jetzt bin ich am überlegen ob ich die AEG behalte oder die Siemens Maschine kaufe!
mfg
Wenn du günstig daran kommst und sie Top ist, stell eine WA in den Keller, da kostet sie kein Brot.
Nur das Wasser aus dem Sieb entfernen. Das kann man nie sagen, wie lange ein Gerät hält,
evtl. drei Wochen oder sechs Jahre. Bei gebrauchten Geräte erst recht nicht.
Meine AEG Bella ist von 1972
frankili
26.02.2013
10
Naja so günstig das ich sie mir als ersatz in den Keller stellen kann ist sie dann auch nicht!
Hätte ja sein können das du mir zu einer von den beiden hättest raten können!
Aber trotzdem danke für deine Hilfe bei meinen ganzen Fragen!
mfg
Thema: AEG 76740 Update Laugenpumpe läuft ständig mit
AEG Lavamat L54610 Startet nicht, Laugenpumpe läuft ca. eine Sekunden (wäscht nicht, pumpt nicht ab, schleudert nicht)
Miele Softtronic W3241 Pumpe läuft sobald Ein
AEG ÖKO_LAVAMAT 73748 Update Waschprogramm läuft in Sekunden anstatt Minuten, die Maschine dreht nur die Trommel, ohne weitere Funktion
AEG Lavamat T8DB67580 Kondenswasserpumpe läuft dauerhaft, Gerät schaltet nach ca 3 min ab
