AEG Lavamat 72520 update Fehler C3
Diskutiere AEG Lavamat 72520 update Fehler C3 im Forum Reparatur Waschmaschine im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: AEG Typenbezeichnung: Lavamat 72520 update E-Nummer: kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Fehler C3 Meine Messgeräte...
bauermar
29.08.2009
9
hab mal wieder ein Problem mit einer AEG Maschine. Ich habe eine Lavamat 72520 Waschmaschine bei der der Fehler C3 gemeldet wird. Nach dem entfernen der Rückwand konnte ich feststellen, dass etwas Wasser aus der Maschine ausgetreten ist. Jetzt wollte ich die Maschine nochmals starten um mir das mal genauer anzuschauen (wo das Wasser herkommt). Wie bekomme ich jetzt den Fehler C3 wieder weg? die Maschine ist soweit wieder trocken.
Grüße
Martin
bauermar
29.08.2009
9
Hallo nochmals,
könnte es sein dass die Pumpe den Fehler verursacht? Ich habe den Eindruck sie läuft nicht mehr, außerdem ist Rost an der Pumpe, würde ja darauf hinweisen dass diese undicht ist.
Grüße
Martin
timmi
17.02.2008
1.869
181
C3 = Undichtheit Aquastop Control .
Ist der Schwimmerschalter auf dem Bodenblech verhakt?
schrauber
24.03.2008
153
8
Wahrscheinlich ist der Simmerring der Pumpe undicht,bei C3 müsste die Pumpe dauernd laufen wenn nicht, ist die Pumpe defekt und muss ersetzt werden
bauermar
29.08.2009
9
ich habe die Pumpe mal ausgebaut und getestet, sie ist wohl defekt. Ich bestelle mal ne neue und versuchs mit der.
Martin
bauermar
29.08.2009
9
Nochmals hallo,
ich habe jetzt eine andere Pumpe eingebaut. Wenn ich nun die Maschiene starte läuft die Pump, der Fehler C3 wird jedoch immer noch angezeigt. Muss ich eine Art Reset durchführen?
Martin
timmi
17.02.2008
1.869
181
Fehler Löschen .
bauermar
29.08.2009
9
Wie kann ich den Fehler löschen?
flumer
flumer
30.05.2006
9.231
1.805
Hallo bauermar,
C3 = Aqua-Control hat angesprochen
Anm: Dieser Fehler ist NICHT zu löschen => Ursache beheben !
1) Durch eine Undichtigkeit befindet sich Wasser auf dem Bodenblech.
2) Schwimmerschalter auf dem Bodenblech ist defekt oder hat sich aus der Rastung gelöst.
- Entferne das komplette Restwasser am Boden (auch in der Vertiefung des Schwimmerschalters)
- prüfe dann, ob der Schwimmerschalter noch betätigt ist und löse ihn oder betätige und löse ihn mehrmals
- wenn das alles nicht hilft, testweise den Stecker vom Schwimmerschalter abziehen
Gruß flumer
bauermar
29.08.2009
9
ich finde leider keinen Schwimmschalter auf dem Bodenblech, wo soll der denn sein? Ist dieser evtl. in der Kunststoffbox in die haufenweise Kabel gehen?
Martin
timmi
17.02.2008
1.869
181
Schau mal auf dem Bild ,das ist der Styroporklotz der den Schwimmerschalter auslöst
Thema: AEG Lavamat 72520 update Fehler C3
AEG ÖKO_LAVAMAT 72520 update (B46 A EF2B 10 A) Öko-Schleuse bei Maschinenreinigung wg. fauligem Geruch
AEG Lavamat 4115 Startet nicht
AEG ÖKO_LAVAMAT 73748 Update Waschprogramm läuft in Sekunden anstatt Minuten, die Maschine dreht nur die Trommel, ohne weitere Funktion
AEG Lavamat L6469AFL Programm bricht ab
