Bomann GSP 852 GSP 852 - E2 Fehler - Wasser wird aber gezogen
Diskutiere Bomann GSP 852 GSP 852 - E2 Fehler - Wasser wird aber gezogen im Forum Reparatur Geschirrspüler im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: Bomann Typenbezeichnung: GSP 852 E-Nummer: ? kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): GSP 852 - E2 Fehler - Wasser wird aber gezogen...
johnrandom
24.06.2020
Hersteller: Bomann
E-Nummer: ?
Habe diesen Thread bereits gesehen: https://forum.iwenzo.de/bomann-gsp-852--t69687.html
Ich dachte aber ich hänge mal ein Video mit an ( https://we.tl/t-kumVWPeNxB in dem Video ist der Wasserzulauf zu sehen, habe die Verkleidung abgenommen), vielleicht kann daran der eine oder andere genauer sagen mit welchem Ersatzteil ich die größte Chance habe, dass sie wieder läuft :)
Vor ca. eine, halben Jahr fing die Spülmaschine an in immer kürzeren Abständen direkt nach dem Wasserziehen den Fehler E2 zu bringen (Maschine ist ca. 3-4 Jahre alt, ca. 1 - max 2x pro Woche in Benutzung, meistens Eco-Gang).
Ich habe dann die Maschine ausgeschaltet, eingeschaltet und wieder gestartet, nach dem zweiten oder dritten Mal ging sie und lief durch.
Nach ca. einer halben Stunde (Eco-Mode) kam dann auch noch ein E6-Fehler. Den konnte ich durch öffnen und schließen der Tür aber "beheben", das ging im allerletzten Spülgang aber auch nicht mehr.
Seit gestern geht allerdings gar nichts mehr. Folgendes passiert:
1. Programm start
2. Restwasser wird abgepumt
3. Wasser wird gezogen (Eimercheck habe ich gemacht)
4. Dann kommt der E2 Fehler
5. Aus- und Einschalten der Maschine und neuer Beginn bringt nichts mehr
Ich habe hier ein Video zur Veranschaulichung angehängt (wetransfer, .mp4, ca. 29MB): https://we.tl/t-kumVWPeNxB
Als Laie hätte ich vermutet, dass irgendwas mit dem Niveauregler oder der Wasserstandsmessung nicht stimmt, kann das sein?
Danke schonmal!
EDIT:
Ich habe gerade nochmal den Eimer test gemacht. In 30 Sekunden kamen jetzt nur 3L an. Ich wohne im 5. Stock (Altbau), d.h. der Druck kann wahrscheinlich stark schwanken, richtig? Gibt es eine Möglichkeit den Wasserdruck als Fehlerquelle auszuschließen (zum Beispiel nach Programmstart und nach dem Abpumpen manuell Wasser in die Maschine zu kippen)?
EDIT 2:
So, Wasserhahn gewechselt, jetzt komme ich auf ca. 4.5L / 30 Sec. Da der E2 Fehler immer noch kam habe ich das Programm gewechselt, auf Kurzprogramm (12 Minuten) und nur Wasserspritzen von unten gestellt. Und siehe da, nach dem 3. Mal starten + ausschalten + einschalten + wieder starten lief Sie. Dann kam allerdings nach ein paar Minuten ein E5 Fehler und Wasser lief unten raus.
Ich habe nach jedem Neustart des Programms in die Maschine geschaut, und es blieb immer ein bisschen mehr Wasser in der Maschine stehen, also wird das anscheinend auch nicht komplett abgepumpt.
Für mich macht es das alles nur noch misteriöser.
Moin johnrandom
Das sind Import – Geräte, da sind Unterlagen nicht aufzutreiben.
Die werden von Clatronic (Asien) hergestellt.
Hier kannst du al reinschnuppern → Clatronic/ Bomann
Evtl. liegt es an der Niveauregulierung. Aber da müsste ich schon davorstehen.
Der Druckwächter (DW) müsste eine Dose mit 3 Leitungen sein, davon geht ein Schlauch zum Spülsumpf.
In diesem Spülsumpf befindet sich eine Kammer (Luftfalle), dass muss alles gereinigt werden.
Jetzt kann ich nur blind schreiben, mit ist es unbekannt, wie der Kasten von Innen aussieht.
Du kannst davon hier → klare Bilder im Forum Hochladen
johnrandom
24.06.2020
Hi Schiffhexler,
Danke für die Antwort!
Habe auf der Suche nach dem Druckwächter die Boden-Abdeckung abgenommen und einen Styropor-Schwimmer gefunden (ich denke der ist für den Auslaufschutz gedacht).
Die Platte war komplett versalzt, weswegen der Schwimmer wahrscheinlich falsch ausgelöst hat. Habe den jetzt mal Testweise rausgenommen und siehe da, die Maschine läuft wunderbar durch.
Jetzt muss ich nur noch rausfinden wo das Salz bzw. Wasser her kommt. Hast Du einen Tipp?
Habe 2 Bilder angehängt. Gehört das so, dass die weissen Schläuche einfach so "runterhängen" (siehe rote pfeile)?
U
uli12us
03.03.2020
613
Einer wär normal, aber 2 ist schon etwas seltsam. Und du soltest alles was ökö ist beim GS meiden. Da sind die Temperaturen so niedrig, dass das Fett nicht gelöst wird und dadurch auf lange Sicht deinen Heizkörper und alles was sonst im Wasserweg liegt so zusetzt, dass der durchbrennen kann.
Am besten 65° aufwärts. Kostet zwar etwas mehr Strom, aber wiegt das den Schaden auf, der nach wenigen Jahren, durch ne neue Heizung entsteht.
johnrandom
24.06.2020
Hi uli12us,
Danke, den Tipp mit dem ECO-Mode-Verzicht habe ich im Forum schon gelesen, werde ich einhalten.
Maschine läuft gerade zum dritten Mal ohne Fehler durch, juhuuu! Danke Euch für die Hilfe :)
Habe das Wasserleck gefunden, habe vergessen eine Schraube im Spülkasten richtig festzuziehen. Woher das Salz vorher kam weiss ich nicht, es sieht aber so aus wie wenn das aus einem der weissen Schläuche kam. Wisst Ihr in welchem Fall da (Salz-) Wasser raus kommt? Z.Bsp. wenn ich zu viel Salz in die Maschine kippe oder der Deckel vom Salzfach nicht richtig zu ist?
Thema: Bomann GSP 852 GSP 852 - E2 Fehler - Wasser wird aber gezogen
Exquisit GGW Handelsgesellschaft GSP 9510.1 Riss am mittigen Schlauch an Wassertasche
IKEA Skinande Wasser strömt bei ausgeschaltetem GS in den Innenraum
Siemens Siwamat Serie IQ Kein Wasserzulauf
Siemens iQ500 Waschtrockner Pumpt nicht ab, schleudert nicht, trocknet nicht
