Grundig Fine Arts 46 FLE 9170 BL TV startet nicht, Update über USB nicht möglich
Diskutiere Grundig Fine Arts 46 FLE 9170 BL TV startet nicht, Update über USB nicht möglich im Forum Reparatur von LCD Plasma Fernsehern sowie Beamer im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: Grundig Typenbezeichnung: Fine Arts 46 FLE 9170 BL Inverter: Chassi: TP kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): TV startet nicht...
K
Krapfen-Karl
26.05.2020
12
Chassi: TP
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): TV startet nicht, Update über USB nicht möglich
Hallo geschätztes Forum,
nachdem die Wiederbelebung eines Fine Arts WEB 3D einigermaßen erfolgreich war, hatte mich der Basteltrieb gepackt und ich habe im Titel genanntes Gerät mit ähnlicher Symptomatik gekauft.
Der 9170 startet nicht, blaue LED leuchtet, Wiederbelebung mit den Dateien aus diesem Forum per USB-Stick nicht möglich, der Stick wird gar nicht erst angesteuert/blinkt nicht.
Habe mir daraufhin einen MSTAR-Programmer aus China bestellt und diesen unter XP mit der MSTAR-Software auch zum Laufen bekommen. TV wird erkannt, Connect ist erfolgreich.
Nun ist meine Frage: welche Dateien muss ich auf den TV aufspielen? Soweit ich mich hier im Forum durchlesen konnte, ist die mboot.bin ja der eigentliche Bootloader, der wohl in der Regel bei fehlerhaften Updateversuchen zerstört wird, richtig?
Reicht es, diesen aufzuspielen und dann das Update per USB zu versuchen, oder ist eine andere Vorgehensweise vonnöten?
Wo in MSTAR muss ich welche Datei einfügen zum Flashen? Habe unterschiedliche Anleitungen im Netz gefunden (teils auf spanisch), die doch recht verschieden sind und Fragen aufwerfen.
Danke im voraus, genießt die Sonne heute
Micha
9.218
660
Das wird nicht gehen. Du brauchst das ISP Tool von Grundig und die Software einzuspeisen.
Hast du alle TP Versionen versucht? Anderen Stick versucht???
K
Krapfen-Karl
26.05.2020
12
Moin,
sorry für die späte Antwort, ich dachte eigentlich, dass ich Email-Benachrichtigung an habe, war aber nicht...
Ja, habe zumindest unterschiedliche Sticks probiert, mit keinem startet das Update.
Habe sowohl "P+ => Netzstecker => Einschalten", als auch "P+ => Netzstecker => P+ halten, min. 60sec" ausprobiert, keiner der Sticks fängt an zu blinken. Daher dürfte die Software vermutlich an dieser Stelle zweitrangig sein.
Anbei ein Bild des Programmers, Verbindung über Mstar Isp Utility 5.0X klappt, Device Type wird erkannt, kann doch dann schonmal nicht so verkehrt sein, oder?
9.218
660
Ich weiss nicht ob es damit geht. Schau dir das PDF an.
LG THomas
  • ISP Tool.pdf
K
Krapfen-Karl
26.05.2020
12
Ok, Programmer funktioniert, nach der PDF durchgehangelt, hat geflasht, Meldung "PASS", somit wohl erfolgreich.
Nur Einschalten lässt er sich danach trotzdem nicht, blaue Standby-LED leuchtet.
Thema: Grundig Fine Arts 46 FLE 9170 BL TV startet nicht, Update über USB nicht möglich
Grundig 55VOE71 Fire TV Edition no boot - no sw upgrade via usb - no service menu
Software Update Grundig Tv
Grundig Fine Arts 46 S geht nicht an
