Toshiba 40PW03G klickt nur led leuchtet
Diskutiere Toshiba 40PW03G klickt nur led leuchtet im Forum Reparatur Fernseher und TV Geräte im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: Toshiba Typenbezeichnung: 40PW03G Chassi: kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): klickt nur led leuchtet Meine Messgeräte:: kein...
  • Toshiba 40PW03G klickt nur led leuchtet
  • #101
eulebaer schrieb:
SL01 kann ich nirgends finden. das sind auch irgendwie 2 trafos drin. oder 1 trafo und 1 verteiler?
was für eine belohnung magste denn?
Probiers z.B. mit Karmapunkten (einer reicht bei dieser unendlichen Geschichte nämlich definitiv nicht mehr !).
mfg.
jahnservice
  • #102
mfg.
jahnservice
Sehr gut formuliert
  • #103
Hallo eulebaer
Lampe anschließen an Q404 an C =Kollektor denn anderen Draht an Masse z.B C 440 die Seite die nach Masse geht.
Dann C444 1,5K C 440 1,5K C443 1,4K vorher messen ohmisch. Dürfen kein Durchgang haben.
  • #104
Den Nagel auf dem Kopf getrofen unendlichen Geschichte :agrue:
  • #105
Ich finde das gut! Beste Unterhaltung! Weiter so! :mrgreen:
Grüsse
Peter
  • #106
habe jetzt die lampe vom netzelko ab da ich nur eine hab hab diese an C gemacht und an C440 auf der masseseite
C440, C443 und C444 hatte ich ausgelötet und ohmisch durgemessen das multimeter hat nicht darauf reagiert.
die brücken habe ich gelassen an den SL´s und R862 ist auch ausgelötet gewesen.
stecker rein und lampe tut nichts, hab an Collector gemessen aber keine spannung vorhanden.
uuuuunnnnd jeeeetzt ? :idea: :?: LoL
  • #107
Liegt Spannung an C876 und C886 jeweils 125V ist Z 856 Inordnung
  • #108
c876 125V vorhanden
c886 nix vorhanden
Z856 kein durchgang wobei auf der einen seite 125V sind und auf der anderen seite Masse anliegt.
  • #109
eulebaer schrieb:
c876 125V vorhanden
c886 nix vorhanden
Z856 erneuern gegen Schmelzsichrung 1,6A F
  • #110
hatte leider nur eine 3,5A sicherung und habs riskiert.
JUHU :)
lampe :idea: leuchtet ein bischen dunkler als am netzelko aber konstant gleichmäßig. hab gemessen das an Collector 124V konstant vorhanden sind.
der R862 ist wieder eingelötet da er in ordnung ist. hab ein neues multimeter, das alte war irgendwie kaputt oder so.
wie geht es nun weiter?
  • #111
Mann muss raus bekommen warum die HOT gestorben ist, da man sonst unnötige Transistoren opfert.
aber Morgen schau ich mal weiter.
  • #112
schon etwas verwertbares gefunden? :oops:
  • #113
Nur mal so am Rande, kannst du mir sagen wie die bezeichnung für Q601 ist? der ist so verschmort das man des nemmer lesen kann :( dann könnt ich das schonmal alles bestellen
  • #114
meinst du die Tonendstufe? Q601 wäre ein LA4282
  • #115
genau die mein ich dankeschön, ich nehm da den vergleichsartikel für 8 euro^^
  • #116
Schaltplan Seite 117 Punkt 5 ist die Ansteuerung der HOT alles prüfen Q402 auch auslöten und prüfen
  • #117
meinst du die rot eingekreiste 5?
wenn ja, wie weit ausenrum geht das da?
  • #118
Nachtrag
Ja das meine ich die rote 5. Von R 411 bis T 401 das sind 8 Bauteilen. Weist du wie man ein Transistor prüft?
und auch C463 + R 429. Am liebsten wäre mir du würdest alle HS Kondensatoren da austauschen.
Weil du den Kapazitätverlust nicht messen kannst. Denn ohne Kapazität stirbt die HOT
  • #119
ich verstehe nicht ganz, wieso alle tauschen wenn man prüfen kann?
wie kann ich prüfen?
  • #120
HS Kondensatoren lassen sich schlecht mit einem Multimeter prüfen. Ohmisch ja gut, aber im Betrieb sind Spannungen bis zu 1500V möglich, deswegen tausche ich sie gern aus genauso wie Elkos.
Thema: Toshiba 40PW03G klickt nur led leuchtet
Grundig 40VLE6120BF Fernseher lässt sich nicht mehr einschalten. Grundig Logo leuchtet kurz auf, LED am TV blinkt aber TV fährt nicht hoch.
TOSHIBA (Vestel) 40L1343DG Nach Netz-Einschalten blinkt LED rot/grün,
Toshiba 43V5863DA Blinkt nur noch rot und grün
