Z
zeko
- 02.05.2005
- 45
- 1
Hersteller: Philips
Typenbezeichnung: 37PFL8404
Chassi: Q548.1+ELA
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Panel wackelkontakt
der Philips mit Ambilight 37PFL8404 hat ein Bildfehler wegen ein Wackelkontakt im panel.
Wenn ich den Rahmen bewege dann ist die fehler wie im angehengte Bild zu sehen...die Linke seite des Bildschirms wird verzorrgern und das Bild wird nach unten verdoppelt mit streifen..die Rechte seite des Bildschirmes wird nur leicht mit streifen betroffen.
Netzteil und Mainboard haben kein wackelkontakt, da ich die beiden platinen von Fernseher getrennt habe im den moment wo ich das Rahmen des Fernseher bewegt habe.
T-Con reagiert auch nicht auf bewegung.
Also bleibt nur Panel selbst...nun habe ich auch das Rahmen runter und kann kein wackelkontakt feststellen
Kann sein das die platine (links und rechts) welche sind direkt oben am panel verbaut, irgentwo ein kontakt mit Metalrahmen haben ( mit masse)????
Chassi: Q548.1+ELA
